Автор Тема: Скачки напряжения! Моргает свет везде, трешит магнитола.В чём может быть причина  (Прочитано 3351 раз)
Оффлайн pandex
Собствено говоря проблема в следующим не стого не сего начал моргать свет в салоне при работающем двигателе! Потом было замечено что трещит магнитола то есть во всей электрике идут скачки как я понял напряжения! Прибором не возможности померить бортовую электро сеть.
Уже 3 дня такая история.
Скажите в чём может быть дело?
М-412, свечи NGK B6EY пробег 17000, генератор родной, Регелятор напряжения PP372, Свечные провода 1000 км.
В магнитоле идёт что типа треска  так вот он то исчизает то опять появляется, особено это хорошо проявляется пока машина холодная, потом переодический появляется.
« Последнее редактирование: 20 Января 2012, 08:04:15 от pandex »
  • Москвич 412 1978 г ИЖ
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Оффлайн pandex
 Сейчас удалось произвести замер напряжение бортовой сети:
из начально напряжение    12,6
включил зажигание               10,2
стал заводить упало до        8,5
скакало  ( от 12,4 вольта до  16 в зависимости от оборотов)    и через минуту стало:
холостой ход                           12,8-13,1
средние обороты                   14,7
высокие                                     15-15,4
Оффлайн Алексеев Максим
Поменяй релюшку. Много даёт на высоких оборотах.
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн AlexET
Масса от аккумулятора  может быть хреновая. Проверить, зачистить, подтянуть.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн Dmitry47
"включил зажигание               10,2"
Маловато будет, аккумулятор протух.
Магнитола трещит по той же причине, что и свет моргает.
По идее свет моргать не должен ибо даже при возникновении пульсаций от генератора, аккумулятор в цепи их погасит. Следовательно где-то плохой контакт, при заводе авто он дребезжит и моргает светом, отсюда и помеха.
  • 214145
  • Карма: 28
[/quoteсовет полезный но не поможет
Оффлайн Карданоff
А щётки и коллектор генератора нормальные?
Оффлайн pandex
Всем привет!
На выходных заменил щётки генератора, причём зря старые были в отлисном состоянии. Потом заменил реле зарядки причём тоже зря поставил АТОМ с лампочками которые показывают когда идёт заряд. Но на старом реле включив режим лето, заряд стал идти в 13,7-14,3.
Всё дело было в амперметре! причём после того как я замкнул провод + от гены на провод + от стартера всё стало ок! после того небыло возможности соорудить перемычку постояную я её снял и так же всё и осталось хорошо тоесть Амперметр глюкнул после чео стал опять хорошо работать!
Но теперь могу сказать точно это было от амперметра! Видимо он отсырел или замёрз в холодном гараже 0 - 7 мороза в среденем там. А отсырел когда печка работает приборка потеть начинает замечено уже давно это. почему происходит незнаю.
Оффлайн Dmitry47
Нечего непонятно, причем тут амперметр? может вольтметр? и почему он, про него нечего не говорилось. Кидать провод с генератора на стартер, хм странная операция, а почему так. Все заработало, от чего, от провода один раз подключенного?  Нефига не понял в общем, ну да ладно, заработало и хорошо.
  • 214145
