Автор Тема: тормоза более 280 мм на мосич от чего?  (Прочитано 2932 раз)
Оффлайн chujoy
вообщем сабж от чего удовольствие и бывает ли на 4на108
  • М 2141 j32a2 HONDA 3.2 сток 260л.с кпп субару 4вд
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: тормоза более 280 мм на мосич от чего?
« Ответ #1 : 20 Января 2012, 15:30:43 »
https://www.proma-wheels.ru/brakes/catalog/#17d
Оффлайн chujoy
« Ответ #2 : 21 Января 2012, 04:28:49 »
спасибо за ссыль конечно, а у ауди че нить такого нету? я не нашёль
Оффлайн Galaev
« Ответ #3 : 21 Января 2012, 08:54:38 »
Нет, у Ауди под размер 4*108 больше 280мм нет. Всё что больше - на 5 болтов. Если нужно 4*108 - придётся делать на заказ.
А если не секрет - для чего?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #4 : 21 Января 2012, 09:14:45 »
похоже ему на турбо москвиче стало не хватать тормозов. блин ну 280ых с перворацией и вентилей неужели не хватит? вон ставить как в сибири на турбоф7ре прому тормоза
 цитата:
— тормоза передние 4-х поршневые Proma(диск 316 с ал ступицей)
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ziv24/
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Galaev
« Ответ #5 : 21 Января 2012, 10:08:34 »
Это понятно что человек не просто от хорошей жизни хочет тормоза получше (хотя не исключено и такое). Интересно больше чего не хватает в тормозах: теплоёмкости (перегреваются), информативности, излишне жёсткая или мягкая педаль?
Про теплоёмкость - думаю, перегреть 280мм-вые вентияторы можно лишь в режиме довольно жёсткой гонки, в городе даже при интенсивной езде их хватает. Сам перегревал 256-е тормоза только ночью в режиме челленджа - т.е. ехал на все деньги при довольно хорошо загруженной машине - три немаленьких человека + обычный хлам в багажнике килограмм на 50. 280-е не перегревал, но это я на 2-литровой уфе на инжекторе, а тут турбоРено. Т.е. просто прохватить по городу минут 10-15 (а больше обычно не получается) 280-х тормозов должно хватать. Даже для ралли (кроме асфальтовых) обычно таких тормозов достаточно.
А вот для асфальтового кольца этого будет уже маловато, хотя подбором нормальных дисков-колодок можно добиться нормальной работы даже перегретых тормозов, правда диски и колодки превращаются в расходники, на одну-две гонки максимум.
Вот тут есть некоторые примеры, люди делают для ралли Ауди S2, у неё 4*108 и 15-е диски в стандарте, т.е. 280мм-е диски тормозные, и при этом турбированный 5-цилиндровик. Там где-то было и про тормоза, правда скуповать описано.
Извиняюсь, сейчас посмотрел, у S-ки колёса 5-болтовые...
« Последнее редактирование: 21 Января 2012, 12:13:38 от Galaev »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #6 : 21 Января 2012, 13:43:46 »
у промы есть альтернатива - самому купить диски без ступиц которые (вилвуд, бремба и т.д.) и заказать для них ступицы по своим размерам (это к Максу)
у вилвуда есть подобные роторы по 40-80долл за штуку (ну и + доставка)
с небольшими 4-х поршневыми суппортами на диски 300мм могут налезть 15-е колеса.
зависит от диска конечно - должно быть не меньше 5мм между суппортом и колесом.
на кольце связку 300мм перед и 260мм зад используют если скорость не переваливает за 210км/ч
и ездиют часто на 15-х колесах - резина дешевле  😆
з.ы. Коль, тормозов мало не бывает  😉
« Последнее редактирование: 21 Января 2012, 13:46:15 от джин Тони »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #7 : 22 Января 2012, 13:01:07 »
главное чтобы неподрессоренных масс  было не много
а то можно и с волги поставить 334х32   и       поржать как вместо  5кг   получил 11кг  с одного только диска  🤣    но только москвич не волга,  и ему   такие    кг очень ощутимы
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #8 : 22 Января 2012, 13:11:54 »
300-й диск с алюминиевой ступицей весит меньше чем 280-й обычный вентилируемый диск  🤓
мы сравнивали на весах прома диск (как раз 300-й для прелюда) с непромой (280-й вентилятор на компрессорный логан) разница в килограмм в пользу промы
так же и про суппорта - шестипоршневой суппорт от например кайена без колодок вообще кажется пушинкой, тогда как волго суппортом убить можно
монолитный люминиевый суппорт 4-х поршневой вообще невесом по нашим меркам
« Последнее редактирование: 22 Января 2012, 13:14:02 от джин Тони »
« Ответ #9 : 22 Января 2012, 16:39:42 »
...диск с алюминиевой ступицей...
...монолитный люминиевый суппорт...
Так и до резиновой женщины недалеко  😁
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #10 : 24 Января 2012, 10:46:13 »
Бред имхо
15е волга с нормальными колодками нормально все отрабатывают
в первую очередь пусть в голове тормоза заимеет топик стартер 👋 а дальше нормальные диски и какойнить феродо рэйсинг или ебц грен стаф сделают что должны,особенно если еще резина будет соответствующая...
плюсану лишь по поводу гонки на кольце,но до*уяли кольцевиков?
пихать прому за 80тр в москвич это бред 😝 (а "прилаживать" типа супорта порше каен,диски ауди а8 переходя на пятиболтовку это просто килл свой мозг окончательно...)
Вот у человека готово подобное - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,489.500.html
« Последнее редактирование: 24 Января 2012, 11:07:28 от Серый1 »
не едет? сбрось балласт
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #11 : 24 Января 2012, 13:03:33 »
мне вот интересно как настраивают тормоза задние для ралли или кольца: когда зад берет - одновременно с мордой или нет...
Оффлайн chujoy
« Ответ #12 : 24 Января 2012, 17:52:57 »
Бред имхо
ето потише на поворотах я так то реально на кольцо в красноярск собрался
