Автор Тема: Брянск  (Прочитано 120584 раз)
Оффлайн Champion
Re: Брянск
« Ответ #440 : 18 Марта 2011, 00:43:05 »
А поконкретней как найти? За восстановление постелей берется?
на счет этого не знаю. он на уфе нам все там првоерил снял все клапана и так далее и взял вроде 350 чтоль... мы с ним разговаривали за расточку и вставку больших клапанов он сказал это дорого стоит но идея интересная!
поконкретнее: конечная 9 троллейбуса и напротив стоянка возле стоянки свой дом. вот тама он
Оффлайн Alex032
Re: Брянск
« Ответ #441 : 18 Марта 2011, 19:27:46 »
и так получаем простую арифметику
берем это
прибавляем это
умножаем на каябу масло 2110
и в итоге получаем это!!!
Golf 3 VR6
Оффлайн Alex032
Re: Брянск
« Ответ #442 : 19 Марта 2011, 11:09:42 »
Меня удивляет что верхний опорник крутиться от руки соверщенно свободно, наж же обычный вобще хрен провернешь....ну я стаивил еще челябинский такой большой...его тоже еле прокрутишь....а этот прЯмо от руки спокойно ....так что всем у кого тяжелый руль и нет гура...актуально....
Golf 3 VR6
Оффлайн Energy41
  • Александр
Re: Брянск
« Ответ #443 : 19 Марта 2011, 14:03:03 »
Лёха, 5 баллов тебе! 👏
Что по деньгам вышло?Расскажи!
Оффлайн Alex032
Re: Брянск
« Ответ #444 : 19 Марта 2011, 16:38:20 »
По деньгам все зависит от того скока есть можно сделать дешевле можно дороже...ну опоры 550 балаково....качество хорошее...хотел купить асоми за 2200 но они чет не впечатлили...а так опорники есть и за 300 р...короче крутость этой переделки в том что можно плясать ка кхочешь...а не так как у нас тока что есть на втром брянске.....то и берем....дальше стойки...я ставил 2110 можно ставить 2109..это кто как хочет...у меня рено мотор мордя тяжелая..купил 2110....далее выбор стоег огромный...от хз скока до хз скока...  🤣 короче я взял каяыбу масло....можно газ, можно газ масло.... стойки ваще копия наших...толщина штока одинаковая, ход почти одинаковый там разница 5 мм ..растояние с резьбой одинаковое....единственное толшина и высота...между 2110 и 2109 разница еще 1 сантиметр или два точно не помню.....короче смысл такой....берем подкладываем и все делов то...дальше с центровкой.там можно на изоленку как на форуме видел делают  🤦‍♂️ я взял родную гайки из комплекта..отпилил подогнал...и все 30 минут обточки на болгарке и все как надо....ну чашки я думаю понятно....
ваще можно плясать как угодно....чашки 2110+ наша,  стойка любая и опорник 2110....если чашка будет 2109 то и опору надо 2109.......сегодня поставил все это дело на машну...прокатился тишина....иногда на некоторых ямках дуал что я на них не наехал... единственно чтото стучать начало...я снаала напрягся потом приехл в гараж сморю шаровая наглухо убита...короче надо еще шаровую поменять и тишина.... скажу мне нравяться пока как они работают.....если есть вопросы задавайте..
« Последнее редактирование: 19 Марта 2011, 16:40:03 от Alex032 »
Golf 3 VR6
Оффлайн Alex032
Re: Брянск
« Ответ #445 : 19 Марта 2011, 16:40:58 »
кстсти есть щас на продажу маслянные стойки авешки полностью рабочие....отдам не дорого....
Golf 3 VR6
Оффлайн Alex032
Re: Брянск
« Ответ #446 : 19 Марта 2011, 19:48:28 »
тока поменял шаровую....старая убита в хлам ..и это чуть больше пол года....
старые стояли "ТРЕК" короче не прожили пол года...начал чкаться по магазинам видел ТРЕК, НАДЕЖДА, ФЕНОКС, и регулирующиеся шаровые....и случайно наткнулся на NobeL вспомнил что наконечники у меня как раз нобел ..и после больше пол года они без выработки...купил шаровую ноубел...время покажет... 🚬
продолжение следует...
Golf 3 VR6
Оффлайн Alex032
Re: Брянск
« Ответ #447 : 20 Марта 2011, 15:37:34 »
И так..описываю сегодня свою ощущения.... проехал в бежице по всем убитым дорогам  🤣
подвеска стала работать идеально...я добился максимального камфорта которого хотел...
всегда было так, справо у меня все было тихо.. то есть там я думал все идлельно...слева все стучало шо пипец....
поставил слева всю эту конструкцию... слева тишина...справа хз что там все стучит почему то  🤣
короче раз десять ловил на мысле себя..."так проеду по этой кочке"....мля...поячему я ее не почувствовал...может не попал в яму эту  🤣 и так раз десять... на десятом разе, понял что левое колесо просто проглатывает эти ямки.... дале...проезжаешь левым колесом по ямке машина подвеска отрабатывает это..на правой стороне получаеться хз что...видимо стойка не справляеться  с этим....с права постонно какието звуки, стуки, грюки....
справа пружина пилена на полтора витка, потому что поставив целую пружину, понял что эти стойки не могут рабоатть с целой пружиной...и получалось как на яхте плывешь....как только начинались частые ямки пружина начинала рабоать а стойка не могла отрабоать и получался жуткий дискамфорт....
С десятыми патронами все наоборот....я постаил новую питерскую пружину сириус..не пиленую...и патрон с ней справлеться на ура... даже заметил что крены не сильные...но это надо убдет уже оценивать када две стокйи стоять будут....
Специально не стваил обе стойки сразу что бы сравнить с якобы "рабочей правой стороной" ...
Результтом был приятно удивлен....  теперь увеличился справа клиренс....но не оч сильно...короче терпимо...но надо будет потом смореть када ту поставлю... до отбоя стойку путем качания крыла вверх сделать не удалось.. короче надо ставить на правую сторону и там уже точно все можно сказать...  🍻
Golf 3 VR6
Оффлайн Energy41
  • Александр
Re: Брянск
« Ответ #448 : 21 Марта 2011, 15:36:29 »
Молодец. Если заморочусь летом, буду благодарин в помощи) 🍺
Оффлайн Alex032
Re: Брянск
« Ответ #449 : 21 Марта 2011, 17:45:38 »
ну если в армию не уйду к тому времени))) 🤣
Golf 3 VR6
Оффлайн Energy41
  • Александр
Re: Брянск
« Ответ #450 : 22 Марта 2011, 00:16:28 »
Наверно уже уйдёшь. Если ближайшим призывом.
Оффлайн Alex032
Re: Брянск
« Ответ #451 : 22 Марта 2011, 12:07:56 »
Повестка 22 апреля))) диплом  в июне сдаю)) думаю вот и заберут после диплома))) так что ен знаю что с машиной делать кула ее ставить...куда ее деть....оставил блин  🤦‍♂️ а теперь скоро некуда девать ее будет
Golf 3 VR6
Оффлайн Chernogor
Re: Брянск
« Ответ #452 : 22 Марта 2011, 15:10:06 »
Уважаемые какой генератор подходит на УФУ?Минимум переделок и мощнее родного.
СВУ 1,7 2000г.
Оффлайн kot margo kot
Re: Брянск
« Ответ #453 : 22 Марта 2011, 21:51:34 »
ставь с волги на 65 или75а тоже самое что и наш
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
Оффлайн Alex032
Re: Брянск
« Ответ #454 : 25 Марта 2011, 12:50:36 »
Люди кто знает где сделают хорошо сход развал на москвич.....где имеено хоть понимаю как на этой машине делать его правильно!
Golf 3 VR6
Оффлайн Energy41
  • Александр
Re: Брянск
« Ответ #455 : 25 Марта 2011, 19:16:34 »
Постоянно делал около рынка фокинского, делали нормально, но и косяки были. Как щас ни знаю.
На хонду понравилось, делал на Баскаре что под жд мостом на втором. там 3д стенд.
Оффлайн AK-91
Re: Брянск
« Ответ #456 : 28 Марта 2011, 00:55:47 »
возле 6 школы на карачиже в советском, 4шт  41-х  по меньшей мере там периодически настраиваются, делает по компу. Делал осенью, вышло 600 рэ. Правда там под запись, еще приехать договориться надо
Ранее AZLK 214100 svv (eva), и мося сестры широкофарный 2141 (лапочка))
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26732.0.html
Теперь Chevrolet Niva berТОНЯ32 (ШН 2004->РШН)
https://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/mrlex/
Оффлайн Alex032
Re: Брянск
« Ответ #457 : 29 Марта 2011, 17:54:47 »
Сегодня установил два сальника наш, и жигулевский на полуоси шрусов...как утверждал автор этой задумки результат должен быть 100%...что ж посморим как будет ходить....
сальник передний коленвала от класики....и следом забивается наш, тоесть они стоят сразу два)))
Golf 3 VR6
Оффлайн Energy41
  • Александр
Re: Брянск
« Ответ #458 : 29 Марта 2011, 21:23:26 »
Я жалею что когда менял сальники не сделал также  🤦‍♂️
Оффлайн Alex032
Re: Брянск
« Ответ #459 : 30 Марта 2011, 16:36:13 »
еше не поздно... 🤣 я снимал гайку, на нее герметик мазал что бы по резьбе не пропускал и закручивал....перед этим тока запомнил сколько оборотов...
Golf 3 VR6
