Автор Тема: плохо заводится  (Прочитано 1601 раз)
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
плохо заводится
« : 20 Января 2012, 23:14:27 »
начал плохо заводится с утра в -6 акамулятор новый 60а но только подсоединяю пускозаряд схватка в момент что может быть ?
  • 2141
Re: плохо заводится
« Ответ #1 : 20 Января 2012, 23:17:49 »
не очень понятен вопрос.....
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
Re: плохо заводится
« Ответ #2 : 20 Января 2012, 23:22:07 »
на акумуляторе пару раз крутнёт и больше не хочет
  • 2141
Оффлайн qazar
Re: плохо заводится
« Ответ #3 : 20 Января 2012, 23:42:39 »
1 масло
2 клемы давно чистил
3 стартер
4 зажигание
5 на крайняк бенза подкачать!!!
АЗЛК Москвич 214100 Ваз 1.6, БСЗ, ЭСП, Лукас, БК-21. продал мужику из Кемерово за 50 тык.!
Оффлайн FKS
Re: плохо заводится
« Ответ #4 : 21 Января 2012, 21:32:15 »
Попробуй ещё провернуть коленвал от руки(ключом).
Но скорее дело в окислении проводов или же в самом стартере.
Re: плохо заводится
« Ответ #5 : 21 Января 2012, 21:51:49 »
А сам как думаешь? Если с пускозарядки - зверь, а с АКБ - ноль, то провода как бы и не при чем. А вот АКБ совсем при чем! Новый это не значит заряженный и исправный. Новый это просто "красивый".
Визит на экспертизу, а там, или заряжать нормально, или здавать в магазин по гарантии. Эксперт справочку напишет. Всего и делов!
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
Re: плохо заводится
« Ответ #6 : 23 Января 2012, 14:29:36 »
приотпущен трамплёр был и крутнуло зажигание на ранее поставил назад и всё нормально . Спасибо за советы.
  • 2141
