Автор Тема: Датчик нейтральной передачи, для автозапуска  (Прочитано 10776 раз)
Оффлайн android_paul
Модель сигналки в студию которая так делает!
Заводится если криворукие установщики вместо того чтоб подключить провод от сигналки к концевику ручника тупо подключают его на массу. Вот тогда да, заводится
Оффлайн Wont
У геркона может быть один минус, он тоже может залипать.
У меня на мотоцикле стоит геркон, так вот пару раз бывало,что он "залипал" от искры проскакивающей в нём.
А на машине стоит сигнашка с автозапуском, пока не проделаешь "подготовку", не заведётся.
Даже когда двери закрываешь, орёт, если на ручник не поставил.
  • Святогор ,2001 г.в., 1.7L
Таких колхозников хватает и среди владельцев - специально так устанавливают, типа я крут и не забуду... На сайте Старлайна масса предупреждений насчет этого.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Ручник бывает не помогает.
За это надо руки отрывать установщикам. Не может она завестись если все правильно подключено
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Дак обрати внимание ручник то держит колеса как положено 😀 Просто там лед.
Да нет, крутятся они. И следов от шипов нет если бы колеса на ручнике были. И потом с заблокированными колесами она бы не нарезала такие ровные круги по льду и пешеходной дорожке, которая без льда
Вообще-то это тупое постановочное видео давно разжеванное в сети. Машина едет по квадрату, а не по кругу. И за 10 кругов в притирку никого не задела! А еще она притормаживает перед каждым поворотом...
« Последнее редактирование: 22 Января 2012, 23:58:51 от Geyf »
Ну потом-то задела
Ну потом-то задела
Если внимательно в паузе посмотреть, видно что 09 отъезжает раньше, чем та к ней подъехала. И тоету явно пожалели...
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 11:41:38 от Geyf »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн алекsей
Ребят, вы тут спорите
Да не заведется она с брелка пока не включишь на нем автозапуск!!!!! А чтоб его включить надо сделать процедуру резервирования, у кого-то выдернуть ручник, у кого-то нажать тормоз. После этого жмем кнопку на брелке, включается автозапуск, вынимаем ключ, выходим из машины, ставим на охрану - она глохнет. Как может оказаться при таких условиях включена передача🤯? Ладно, бог с ней, с передачей, как вы включите автозапуск, если не сделаете процедуру резервирования перед постановкой на охрану?
В большинстве сигнашек в настройках есть МКПП/МКПП-турбо/АКПП/АКПП-турбо.
Если выбрать "АКПП", то просто подъехал, заглушил, закрыл, ушел.
Если только ручник остался затянутым - машина заведется хоть по темп-ре, хоть по времени, хоть принудительно с брелка.
Процедура выполнения логической нейтрали работает только если в настройках установлено "МКПП" или "МКПП-турбо".
Т.е. если герконы, что на фото, соединить последовательно с концевиком ручника, и установить "АКПП",
то заводиться будет, если включена нейтраль и затянут ручник.
Я имел в виду именно такие случаи:
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
Ребят, вы тут споритеВ большинстве сигнашек в настройках есть МКПП/МКПП-турбо/АКПП/АКПП-турбо.
Сам ставлю сигналки с А/З в том числе. Чтобы поставить авто с МКПП на охрану с возможностью последующего дистанционного (с брелка) или авто (по темп-ре или времени) надо перед выходим из машины поставить на ручник не заглушая (т.е. поставить нейтраль) повернуть ключ зажигания в положение "OFF" (двиг продолжает работать) выйти из машины (двиг продолжает работать), закрыть дверь (двиг - рррррр), поставить на сигналку и только в этот момент двиг заглохнет. Можно "автозапускать".
Если не ставить на ручник, а просто выключить зажигание то двиг заглохет в это момент и никакого автозапуска не ждите; если только установщики не кинули контроль ручника на массу 🤦‍♂️
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
И, кстати, если что-то забыли в машине и вернулись - открыли, закрыли, ушли - то автозапуска тоже не будет. Все надо проделать заново - запуск, ручник, вынуть ключ и выйти с работающим двигом. Т.е. снова программировать нейтраль для автозапуска. Во всяком случае у старлайна так - и это правильно!
Оффлайн MS Excel
Хорошо, а как зимой блокировать колеса, если ручник примерзает, а передачей нельзя?
АКПП блокирует ведущие колеса, ручник по факту не обязателен.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Сапоги подставляй  🤣
Омар Хайям. Рубайят
С АКПП ручник по факту обязателен! Особенно на уклоне. Чтобы не срывать рычаг с ударом трансмиссии из Р в D. Если ездил на акпп, поймешь о чем я...
Ручник да - на москвиче примерзает, блин... (На ино ни разу за всю жизнь!). Я сейчас ставлю только на один щелчок, чтобы с утра сорвать. Не айс - не безопасно, но этого достаточно чтобы не покатилась даже при запуске холодной задубевшей коробки.
Оффлайн MadElektrik
На одну АКПП я поставил сигналку мимо ручника (владелец просил, само собой я его предупредил что может не получиться) и контроля "P" по одной причине: кроме как в положении "Р" ключ из замка зажигания не вынуть, соответ-но домой уйти с чистой совестью не получится (второй-то ключ в обходчике иммобилайзера). Но даже если сильно захотеть запустить двиг в положениях отличных от "Р" ("N" не прокатывает), то электроника авто не пустит.
Я собственно к чему: где ручник не примерзает, и правильно установлена сигналка этот датчик нейтрали нах не нужен. А где примерзает или не работает - нужен, но при обязательном использовании:
Сапоги подставляй  🤣
с контролем наличия оных под колёсами  😁
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 22:58:30 от MadElektrik »
