Автор Тема: Датчик нейтральной передачи, для автозапуска  (Прочитано 10775 раз)
Оффлайн MS Excel
Более того, я как-то встал в гараж после мойки. Не зимой. Через неделю выезжаю, не едет. Подергал ручник, не едет. Понял в чем дело, добавил газу, выехал с заблокированным задним левым колесом, чертя по асфальту. Проехал три метра, ему пофиг. Дернул назад-вперед, отклеилось.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
У меня такое и летом бывало, если машиной не пользовался хотя бы 2-3 дня, если также поставить на ручник после мойки, НО - даже без мойки, а просто после дождя - колёса, оставленные на ручнике, тоже подклинивали, приходилось "срывать"
После таких "приколов" на ручник ставлю, если только ненадолго, а на ночь и вообще - оставляю на задней передаче, независимо от времени года и погоды
Оффлайн алекsей
Сам ставлю сигналки с А/З в том числе. Чтобы поставить авто с МКПП на охрану с возможностью последующего дистанционного (с брелка) или авто (по темп-ре или времени) надо перед выходим из машины поставить на ручник не заглушая (т.е. поставить нейтраль) повернуть ключ зажигания в положение "OFF" (двиг продолжает работать) выйти из машины (двиг продолжает работать), закрыть дверь (двиг - рррррр), поставить на сигналку и только в этот момент двиг заглохнет. Можно "автозапускать".
Если не ставить на ручник, а просто выключить зажигание то двиг заглохет в это момент и никакого автозапуска не ждите; если только установщики не кинули контроль ручника на массу 🤦‍♂️
Все верно ты говоришь.
Я имел ввиду на авто с МКПП в меню сигнашки выбирать АКПП и герконы на рычаг.
Чтобы заводилась только когда "нейтраль+ручник", надо герконы последовательно с концевиком ручника.
Сам так делал, в смысле на мосике в настройках ставил АКПП, и заводилась всегда.
Но в один прекрасный момент Мось все-таки уехал...
Недалеко правда, см 20, т.к. стоял перед бордюром, просто уперся колесами в бордюр.
С тех пор у меня тоже сидит в голове идея о датчике нейтрали, чтобы снова вернуться к настройкам "АКПП".
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Они тебя не поймут...
У Них написано и все! По другому быть не могЁтЬ
ЗЫ я с тобой согласен, это просто удобно, при минимуме колхоза. И самое главное- разумно. Можно по человечески выйти из тачки, без танцев с бубном,  а контроль запуска по датчику нейтрали.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн алекsей
Спасибо, что понял...
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
На ручнике🤯 😲 или такой ручник  😁 Боюсь мой свР (теперь) на ручнике (рабочем) и летом не поедет. Без ручника пробовал - поехал, но это не проходит бесследно для пластмассовой шестерни редуктора стартера ( 🤪 во завернул), а на ручнике думаю даже F3R не должен поехать, но проверять не охота
З.ы. У самого, кстати сигналка без А/З: мне пока не в лом выйти и помёрзнуть в машине мин 10-15. Как обленюсь в корень, тогда мож и поставлю, только наверно это случиться после того как сменю Мося на что-нить закордонное (как ни прискорбно, но ничто не вечно)
« Последнее редактирование: 24 Января 2012, 22:03:19 от MadElektrik »
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн MS Excel
Автозапуск еще нужен чтобы утром в случае мороза завестись. А чтобы после этого уехать, надо решить вопрос с блокировкой колес.
Оффлайн tz
Можно ведь кстати к датчику скорости подрубиться.  Машина тогда, будучи оставленной на передаче и заведенной с автозапуска, дальше 16 сантиметров не уедет (если датчик на 6 импульсов). Т.е. на 16-м сантиметре пройденного пути стартёр с двигателем отрубятся, получив импульс с датчика скорости. Понятно, что для стартера такой вариант не очень хорош, но как показывает практика, ему хуже от этого не становится)
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
Угу... Особенно с утра в -20. Т.е. ему крутить застывший двиг, застывшую кпп, и еще больше тонны застывшего железа толкать  🚬
Однозначно ему от этого хуже не станет - только лучше  😆
