Автор Тема: Вопрос по волго приборке  (Прочитано 1016 раз)
Оффлайн dimchik-90
« : 21 Января 2012, 19:42:44 »
Народ а подскажите можно ли на волговской приборке ну та что старая с датчиками масла и зарядки задействовать масляный датчик как экономайзер подцепив на него значения либо с лямбды или с мап сенсора на реношке ну типа как альфаметр Можно ли снять где нибуть минусовое значение которое будет изменятся чтоб его кинуть на датчик давления масла
« Последнее редактирование: 21 Января 2012, 20:17:27 от dimchik-90 »
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн Суматоха
Re: Вопрос по волго приборке
« Ответ #1 : 23 Января 2012, 17:46:04 »
ап тоже интересно
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
« Ответ #2 : 23 Января 2012, 21:02:51 »
эконометр , вакуумный прибор, есть конечно готовые решения, но они не рентабельны, для разбора.
а минус....кто мешает поставить датчик давления вместо датчика на контрольку, либо поставить через тройник оба датчика? Тема вроде как про датчик давления поднималась ужО неоднократно, поиском легко можно найти, вроде даже как для всех типов моторов устанавливаемых на 2141
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #3 : 23 Января 2012, 22:13:32 »
Я не хочу видеть значения масла я на аудюхе насмотрелся я хочу что нить по типу альфометра чтоб видеть что со смесью
« Ответ #4 : 24 Января 2012, 13:57:28 »
проще тогда как и писал купить доп прибор, при большом желании его можно воткнуть на место показометра масла в приборку. использовать без полной переделки не получится. если на пальцах, так это примерно тоже самое что подключить электронный показометр на ручной насос, без дополнительных датчиков и схемы не обойтись, есть готовые решения, но курочить прибор или нет, это решать владельцу.
Оффлайн Golovastik
« Ответ #5 : 24 Января 2012, 15:20:56 »
...но курочить прибор или нет, это решать владельцу.
где-то эту фразу я уже слышал )))) сорри за офф
пысы ув. опоссум - Вы как америкосские дохтура - если что то вы сами умерли, не я вас того.. умертвил... 👏
Правда всегда одна...
« Ответ #6 : 24 Января 2012, 16:10:51 »
ну есть немного....люблю я сразу после покупки влезть в прибор, и бывает не очень удачно, каюсь! Вот и стараюсь сразу предупреждать, что всё сделанное будет не на моей совести, а то потом не отмажешься, скажут: Ну ты же сказал что можно, а то что руки у всех по разному растут, этот момент некоторые не учитывают! :😀
« Ответ #7 : 24 Января 2012, 17:15:24 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,489.400.html
пятое с низу сообщение, последняя фота. Примерно такая лабуда нужна, либо мудрить схему и пытаться подключится к датчику кислорода, но минус описан в ссылке выше.
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #8 : 25 Января 2012, 08:10:52 »
Вот что нить по типу бы https://www.d1350.com/product/i29_3844/
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #9 : 25 Января 2012, 08:16:33 »
А если врезать датчик давления масла в топливную магистраль не протечёт он интересно может правда даление топлива подкинуть на давление масла а ? Кто делал ?
« Ответ #10 : 25 Января 2012, 15:28:50 »
ну если есть в этом необходимость, то почему бы и нет? А протечёт или нет, это как врезать....
есть именно топливные датчики, например:
https://auto-remont.at.ua/publ/datchiki_davlenija_topliva_sistemy_common_rail/1-1-0-11
