Автор Тема: Как открыть на морозе?  (Прочитано 3169 раз)
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Re: Как открыть на морозе?
« Ответ #20 : 22 Января 2012, 14:02:46 »
Не знаю как насчет механизмов, но личинки замков прекрасно лечатся от замерзания силиконовой смазкой. Мне в сервисе поставили какие-то ущербные личинки, которые при первом же морозе испортили мне два ключа (один сильно погнулся, второй вообще сломался). Залил силиконовую смазку прям внутрь личинок через замочную скважину, покрутил личинки туда сюда и забыл о проблеме.
  • 214145 1999г.
« Ответ #21 : 22 Января 2012, 18:36:16 »
Сегодня помыл таки Дугласа.
На всякий пожарный продули на мойке воздухом личинки и замки. Сам налил в них ВД-40 до мойки и после нее, и резинки протер насухо и смазал тоже ВД-40. Силиконку ехать покупать было лениво. Ночью обещают -20. Завтра отпишусь открыл или не очень.
Оффлайн k4er
« Ответ #22 : 22 Января 2012, 19:39:16 »
Вд-40 низя! замерзнет!
  • АЗЛК-214100, 1999, дв2106
Оффлайн Карданоff
« Ответ #23 : 22 Января 2012, 19:43:01 »
Надоело через багажник лазить.И личинки ВДшкой заливал и литолом замазывал от воды(хоть и с сигналки открываю),пришёл к выводу,что прихватывает механизм внутри двери.Разозлился,разобрал дверь,снял все варворки(хотя летом всё мазал),промыл,высушил,залил грязе-водоотталкивающей смазкой Ликвимолли.Две недели-полёт нормальный.
« Ответ #24 : 22 Января 2012, 19:46:01 »
В балончике не замерзает, однако. Да и с чего керосину замерзать то?
Оффлайн mosi4brat
« Ответ #25 : 22 Января 2012, 19:58:32 »
Сегодня на мойке сам продул личинки и залил в них размораживатель,на улице -30 все работает.Резинки тоже ВД-40 смазывал!
  • Svytogor 1999 год-мурена. 1,7 Уфа
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #26 : 22 Января 2012, 21:03:10 »
А резинки надо селиконом! 🤔
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн AlexET
« Ответ #27 : 22 Января 2012, 22:13:14 »
Вы будете смеяься - в инструкции по АУДИ-80 рекомендуется смазывать дверные резинки оленьим жиром...
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн k4er
« Ответ #28 : 22 Января 2012, 23:07:37 »
В том и дело, пока он в баллончике - плещется. Стоит наружу выпустить - все, лед. Испытывал на навесном замке.
« Ответ #29 : 23 Января 2012, 13:02:46 »
Как обещал:
Сегодня утром (-1😎 после вчерашней мойки открыл машину самым обычным способом. Т.е. ключем. Работают все замки.
Ничего не примерзло. WD-40 рулит!.
Приготовленная грелка с кипятком грела в результате только мой личный организм.
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 13:04:44 от Андрей Иванов »
Оффлайн ilya84
« Ответ #30 : 23 Января 2012, 14:28:35 »
Я тоже сегодня WDшкой обработал-красота!
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #31 : 23 Января 2012, 14:28:40 »
У меня на холоде подклинивает замок водительской двери. Помогает немного ударить по двери  😝
Остальные замки хорошо смазаны еще летом моторкой и литолом, работают как часы! 🤪
Оффлайн Sower
  • Дружелюбное привидение
« Ответ #32 : 23 Января 2012, 14:30:19 »
лучший размораживатель замков - тормозная жидкость. облил ключ, вставил в замочную скважину, покрутил раза 3-4 в разные стороны (точнее - попытался покрутить) и открывает. если из шприца внутрь брызнуть, то быстрее откроешь...
  • М2141201, F3R272, ГУР
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. ©Генри Уиллер Шоу.
Мой Москит
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #33 : 24 Января 2012, 16:27:36 »
А у меня сегодня тоже все замерзло. Обычно 90 градусов влево - открытие, 90 градусов вправо - закрытие. А теперь ключ крутится на 430 градусов влево и обратно, и ничего не происходит. Ни открывается, ни закрывается. Теперь машина открытая стоит - она нафиг всё равно никому не нужна. Вопрос: замок менять?
Такая же беда приключилась на днях... Разобрал, а там пружинка круглая на замке (ограничивающая ход личинки до 90 гр. она же возвратная), усики ее вышли из зацепления с личинкой, замок и провернулся.
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн Beavis
« Ответ #34 : 24 Января 2012, 18:33:15 »
А с чего все решили , что замерзает личинка или механизм? У меня вообще нет ключей от дверей и механизм весь обмазан литолом , а дверь не открывается! Замерзает активатор! Вода попадает внутрь и замерзает так , что активатор не шевелится!
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #35 : 24 Января 2012, 22:20:10 »
бывает такое😀у меня на передних дверях моторчики стоят.обычно замерзает левый только,сам не знаю почему.тогда на помощь как раз и приходят ключи.а если уж и личинка замерзла,то правый не замерзает активатор.за пару поездок,он оттаивает
Оффлайн Алексеев Максим
« Ответ #36 : 28 Января 2012, 10:20:53 »
+1 за грелку. Довольно быстро отогревает, хватает даже чтобы потом под задницу положить.
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн ЛЕХА1984
  • пожертвовал собой ради меня (((((((((((
« Ответ #37 : 31 Января 2012, 00:16:13 »
я один раз в центре москвы белым днем заднюю форточку выковыривал хорошо не куда не забрали  😎
личинок то нет не одной а акб умер за неделю на морозе пока празновали  😍
  • 2141201s 1993 РЕНО
1992г 2141 201 s рено кпп3.9
1999г 214145 рено гур здт и гидро ручник кпп3.9 в планах кондей
варим пороги полы и так по мелочи максимально дешево !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
