Автор Тема: Как открыть на морозе?  (Прочитано 3168 раз)
Оффлайн micro
« : 21 Января 2012, 20:52:24 »
Вставляю ключ в замок и не открывается.Замок багажника поддается а вод.дверь ни в какую(
Может можете что-нибудь посоветовать?
  • Азлк 412.1970.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Как открыть на морозе?
« Ответ #1 : 21 Января 2012, 20:54:46 »
1. Размораживатель замков.
2. Нагреть ключ зажигалкой. За несколько заходов, до красна греть не надо  😀
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #2 : 21 Января 2012, 20:56:20 »
А защелка поднимается?
Хотя в прнципе, все это ерунда.
Залазь через любую открывающуюся дверь. Хоть из багажника. Заводи, прогревай салон. Все отмерзнет и будет работать. Потом снимай карты дверей и все механизмы там облей ВД-40.
А резинки на дверях - силиконовой смазкой. Чтоб не прилипали.
И так после каждой мойки в мороз.
« Последнее редактирование: 21 Января 2012, 21:18:39 от Андрей Иванов »
Оффлайн micro
« Ответ #3 : 21 Января 2012, 21:11:24 »
Вот сегодня пробовал способ с зажигалкой.Задалбался блин(Минут 10 стояли вдвоем с другом нагревали и тыкали в замок,вообще 0 эффекта(
  • Азлк 412.1970.
Оффлайн micro
« Ответ #4 : 21 Января 2012, 21:11:50 »
И защелка не поднимается
  • Азлк 412.1970.
« Ответ #5 : 21 Января 2012, 21:13:56 »
Если совсем все не поднимается и багажник не открывается, то снять фонарики освещения номера и там ковырять задний замок.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #6 : 21 Января 2012, 21:17:24 »
Тогда см. пункт 1.
Еще можно из чайника полить, но при условии, что сразу в теплое помещение.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #7 : 21 Января 2012, 21:21:16 »
Как бы долгий и муторный способ: Берем обычную медицинскую грелку. Заливаем ее кипятком и накладываем на дверь в районе замка, стараясь захватить и ручку двери. Сверху тряпку. Держим почти до остывания кипятка. Внутрення полость двери прогревается и все открывается.
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #8 : 21 Января 2012, 21:23:18 »
Личинки замка можно спиртом разморозить из шприца.а если замерз механизм,то я как то отогревал феном промышленным прямо снаружи двери,но это делать нужно осторожно,чтобы краску не сжечь.
Оффлайн micro
« Ответ #9 : 21 Января 2012, 21:24:06 »
Да ну эти все способы.Лучше завтра пойду посмотрю размораживатель замков
  • Азлк 412.1970.
« Ответ #10 : 21 Января 2012, 21:25:42 »
Кипяток дешевше. Размораживатель действует только на личинку. Механизм им не достать. Только если утопить в нем москвич.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #11 : 21 Января 2012, 21:28:09 »
плюсую! чисто если личинку отмараживать то багажник тогда. там как такового механизма нету.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #12 : 21 Января 2012, 21:28:24 »
Согласен,какую нибудь но откроешь!
Главное ключ не сломай!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #13 : 21 Января 2012, 21:37:53 »
Не забудь в аптеке шприц взять. Носики у флаконов не удобные бывают. Тут кстате ЕГО упоминали. ОН тоже очень действенный в этом плане, самое такое "согревающее" во всех смыслах  😁
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #14 : 21 Января 2012, 21:38:33 »
Помню прошлой осенью уже холодно было,с утра на работу опаздывал,а личинки замерзли все с утра.вскипятил чайник,пролил кипятком личинку багажника,залез через багажник,приехал на работу.вышел только через заднюю правую дверь(вроде после мойки авто ударили морозы)запер ее изнутри и захлопнул дверь.через час приходит охранник и говорит что я забыл выключить габариты😀в машину попасть снова не удалось.пошел вскипятил чайник на работе,снова пролез через багажник,но заднюю дверь уже не запер.потом через нее и попал в авто.с тех пор я серьезнее стал относиться к таким замерзаниям,а после того как сигналку поставил с мотор-редукторами на двери,и стал смазывать всё силиконовой смазкой,вообще забыл про такие проблемы
Оффлайн k4er
« Ответ #15 : 21 Января 2012, 23:46:32 »
А у меня сегодня тоже все замерзло. Обычно 90 градусов влево - открытие, 90 градусов вправо - закрытие. А теперь ключ крутится на 430 градусов влево и обратно, и ничего не происходит. Ни открывается, ни закрывается. Теперь машина открытая стоит - она нафиг всё равно никому не нужна. Вопрос: замок менять?
  • АЗЛК-214100, 1999, дв2106
Оффлайн AlexET
« Ответ #16 : 22 Января 2012, 00:12:40 »
Зажигалка всегда срабатывала, иногда - турбо или "Пенсил торч". Есть способ (сам не пробовал) - ключ вставляешь не до конца и греешь.  Задняя дверь всегда почему-то не так крепко замерзает.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
« Ответ #17 : 22 Января 2012, 01:06:50 »
возможно просто рычаг из механизма замка выпал из личинки.сними дверную карту и посмотри,сам всё увидишь
Оффлайн Mitrix
« Ответ #18 : 22 Января 2012, 11:14:08 »
Я делаю проще. Рукой протираю замок, присаживаюсь и делаю искуственное дыхание изорта в ... замок 😀 3-4 выдоха через замочную скважину и замок открывается.
Оффлайн ilya84
« Ответ #19 : 22 Января 2012, 12:15:24 »
Мощные легкие!!!Я изнутри еле отбил.Надо бросать мыть машину в такую погоду.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
