Автор Тема: Об аккумуляторе  (Прочитано 1691 раз)
Оффлайн ACID
  • AZLK FOREVER
Об аккумуляторе
« : 21 Января 2012, 22:42:25 »
Народ просветите что такое может быть: разрядился за ночь аккум, принес домой на зарядку, открутил пробки, во всех банках вода прозрачная, уровень вроде в норме, а вот в самой крайней банке около плюса вода мутно-серого цвета и на поверхности плавают пузырики?
Аккум Мутлу, может так положено?
  • 1999
Honda Civik 4D
М-214100 Святогор <Фердинанд> - танки грязи не боятся!
Re: Об аккумуляторе
« Ответ #1 : 21 Января 2012, 22:49:54 »
Так не положено. Мутный электролит - признак разрушающихся пластин.
Если акум свежий и на гарантии, то есть смысл его вернуть в магазин. Если гарантия скончалась, то есть смысл его отнести аккумуляторщику на окончательный приговор. Реанимация вполне возможна. Но надо быть готовым к худшему.
Re: Об аккумуляторе
« Ответ #2 : 21 Января 2012, 22:51:05 »
Сульфатация началась похоже.....пробуй зарядить полностью(желательно ЗУ с ручной рег-й тока заряда.)потом посмотри снова во все банки на предмет прозрачности электролита.Должен быть прозрачным и без всяких хлопьев и мусора....
Оффлайн ACID
  • AZLK FOREVER
Re: Об аккумуляторе
« Ответ #3 : 22 Января 2012, 12:14:01 »
Подзарядил, электролит в первой банке стал намного прозрачнее, чуть-чуть темнее чем в остальных, но пузырьки на поверхности до сих пор плавают. Куплю ареометр, интересно узнать связь цвета электролита и его плотности.
  • 1999
Honda Civik 4D
Оффлайн Александр1266
Re: Об аккумуляторе
« Ответ #4 : 23 Января 2012, 20:22:18 »
Помню, достался аккумулятор с осыпавшимися пластинами, пол-каркаса от пластин осталась, губчатый свинец на дне лежал. Какой-то американский, радиоприемник от него гоняли. Электролит был прозрачен как слеза. И электролит обычно все примеси случайные растворяет; мутную банку на рабочем аккумуляторе не видел. Если в аккумуляторе одна банка захандрила - самый плохой вариант, бестолку что-либо с ним делать. Если не было ударов или намеренной порчи - расцениваю как заводской брак. Обычно это крайняя банка.
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: Об аккумуляторе
« Ответ #5 : 24 Января 2012, 11:14:09 »
есть повод задуматься об преобретении нового АКБ.
Оффлайн Алексеев Максим
Re: Об аккумуляторе
« Ответ #6 : 26 Января 2012, 14:21:43 »
Если есть зарядное устройство с ручной регулировкой, попробуй зарядить маленьким током.
  • 2141, 1.5, 1994
