Автор Тема: нет искры  (Прочитано 1032 раз)
Оффлайн MOSKVIH-214122
нет искры
« : 22 Января 2012, 16:11:58 »
привет всем!проблема такова у меня узам 1.7 стоит безконтактное зажигание с катушки искра идёт,а с трмблёра нет.поджкажите кто чего знает.
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Re: нет искры
« Ответ #1 : 22 Января 2012, 16:13:01 »
подскажу. Есть такая кнопочка, называемая "Поиск"
Re: нет искры
« Ответ #2 : 22 Января 2012, 16:13:35 »
немогу найти
Re: нет искры
« Ответ #3 : 22 Января 2012, 16:15:21 »
немогу найти
https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=search
и, прежде чем что-то еще писать, цитирую
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
Данный вопрос поднимался неоднократно и обсасывался до косточек.
« Последнее редактирование: 22 Января 2012, 16:18:18 от =LD= »
Re: нет искры
« Ответ #4 : 22 Января 2012, 22:14:08 »
немогу я найти тему по моему вопросу
Re: нет искры
« Ответ #5 : 22 Января 2012, 22:22:09 »
Давай рассуждать логически. С катушки искра идет на трамблер. На центральный провод. Так? Далее она распределяется по цилиндрам посредством бегунка. То есть искра с центрального провода идет по маленькой пружинке, по угольку, по бегунку, по контакту в крышке трамблера, по одному из четырех ВВ проводов на свечу.
Подсказать где искать разрыв? Думаю, догадаешься.
Re: нет искры
« Ответ #6 : 22 Января 2012, 22:23:58 »
так в крышке
Re: нет искры
« Ответ #7 : 22 Января 2012, 22:29:45 »
так в крышке
бегунок поменяй. Стоит копейки, а проблем от него - куча.
И уголёк в крышке проверь. Вдруг вывалился.
Re: нет искры
« Ответ #8 : 22 Января 2012, 22:30:53 »
поменял эфект такой же
Re: нет искры
« Ответ #9 : 22 Января 2012, 22:31:35 »
и уголёк на месте
