Автор Тема: Подскажите пожалуйста  (Прочитано 1146 раз)
Оффлайн Жан
« : 23 Января 2012, 00:35:04 »
Подскажите пожалуйста, как и чем закрыть решетку радиатора на святогоре на морозы, а то наступили морозы и в авто стало не так уж и жарко, как было.
  • 1998г, АЗЛК 2141, двиг.рено 2.0 л
Оффлайн Pipidonov
Re: Подскажите пожалуйста
« Ответ #1 : 23 Января 2012, 07:22:52 »
Досочка, паралон, картонка. Можешь сам сшить простенький чехол из брезента и паралонового наполнителя. Вобще,м включай фантазию😉
Хотя, такие чехлы и в продаже бывают.
  • 45 '98
Оффлайн Сергей Евгеньевич
« Ответ #2 : 23 Января 2012, 07:25:17 »
Самый Простой вариант берешь обычную пленку которой теплицу накрывают, и заворачиваешь в нее решетку и чем-нибудь закрепи,смотриться не очень зато эффект 100%
Оффлайн brizdim
« Ответ #3 : 23 Января 2012, 15:10:11 »
Расскажу свою историю утепления. Мне достался в 2009-м реногор с клиненным термостатом (открывался не более 1 мм). На сколько градусов был термостат уже не припомню, вроде 86, в общем чуть меньше 90 градусов. Я купил новый на 92 или 96, тоже не помню точно, но он был чуть больше чем на 90. Дабы не  перегревать летом авто в термостате было просверлено отверстие 1 мм, для частичной циркуляции ОЖ по большому кругу при закрытом термостате.
У нас (центр Респ.Коми, г.Ухта) всю зиму в среднем температуры держатся -20...-25. Бывает и под -50. Но холодных дней ниже -30 обычно 15-20 дней в год. При -20 ДВС прогревался минут 5 до сдвига стрелки температуры с нижней отметки, можно было ехать... через 15 минут от "жары" сохли глаза, поток в ноги ничинал жарить пальцы на ногах. После -25 тем более с ветром тепло из салона и из под капота выдувалось, чувствовалось что холодало в салоне. Под -35 (довелось однажды поездить в такую погоду) уже было холодно. Между радиатором и решеткой были вставлены 2 куска линолеума размером 40 на 15 см, исключительно для того, чтобы закрыть чисто ноздри. Таким образом, тепло в ДВС и в салоне сохранялось при более низких температурах.
Остальных утеплителей в реногоре не было.
з.ы. отличный, экономичный (в районе 10 литров зимой по городу) и теплый был реногор... сейчас на лансе 9-м езжу до -35 заводится без проблем, утеплителей вообще нет. В салоне тепло, но того "ташкента" что было в реногоре с дыркой в термостате все равно нет 😕
214145 СВР F3R 272 - был
Lancer 9, 1.6, AT, гур, кондей, абс, КПСС... - есть
