Автор Тема: не горят правые габариты  (Прочитано 16963 раз)
Оффлайн ва$$ёк349
« : 23 Января 2012, 18:52:32 »
ситуация такая. Ч.Я.  48.3722 (нов. обр) не горит правый передний и задний габарит. лампочки целы, предохранитель тоже. пользовался поиском - остался один вариант - перегорела дорожка внутри Ч.Я., но вот есть одно НО: если сделать перемычку сзади авто между габаритами, то работает и правая сторона вся.
может у кого было такое. что дальше делать?
  • святогор уфа 1,7 (2000 г.) > теперь СВР 2.0 (1998 г.)
Re: не горят правые габариты
« Ответ #1 : 23 Января 2012, 20:26:54 »
Плохой контакт с массой или нет вовсе
Оффлайн ва$$ёк349
« Ответ #2 : 23 Января 2012, 21:31:25 »
не, масса нормальная (если ее не было бы фара и фонарь не работали воообще) я же только (+) подаю на правый задний габарит.
кто ещё выскажет предположение?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #3 : 23 Января 2012, 22:04:18 »
Что мешает снять ЧЯ? Тем более НО.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн ва$$ёк349
« Ответ #4 : 23 Января 2012, 22:27:43 »
впринципе ничего. завтра думаю займусь
Оффлайн Алим
« Ответ #5 : 23 Января 2012, 22:32:52 »
У меня такое))) Всё точь в точь) Я тупо шевелю предохранитель в ЧЯ и о чудо, загораются габариты по правому борту))) С такой малиной уже года 3 катаюсь, впадлу разобрать контакты подправить. Кентам всем сообщаю что у меня как на японце, чисто левая сторона подсвечивается, дальняя от обочины, чтобы аккум поберечь от разряда)))) Народ верит охотно)
Оффлайн ва$$ёк349
« Ответ #6 : 24 Января 2012, 09:32:30 »
если бы. сзади перемычка есть светятся, убрал нет. шевеление ничем не помогает.
мне больше интересена ситуация вот какая: если в Ч.Я. перегорела дорожка (как пишут) на правом габарите, то почему когда делаешь сзади авто перемычку между габаритами, загорается и передний правый габарит!!! 🤦‍♂️
Оффлайн алекsей
« Ответ #7 : 24 Января 2012, 10:51:27 »
Лезь в ящик.
Вероятно сгорела/отгнила дорожка от предохранителя правой стороны.
А дорожка между передним и задним габаритом при этом на месте.
Оффлайн ва$$ёк349
« Ответ #8 : 24 Января 2012, 11:43:22 »
Лезь в ящик.
вот и я об этом думаю.
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #9 : 24 Января 2012, 11:45:26 »
ещё стоит проверить массу на фаре и у фонаря
Оффлайн ва$$ёк349
« Ответ #10 : 24 Января 2012, 18:25:26 »
сегодня разобрался: сам не пойму как, но все обошлось заменой предохранителя  🤦‍♂️ 😀
спасибо всем кто откликнулся
Оффлайн Алим
« Ответ #11 : 24 Января 2012, 22:43:53 »
Ну! А ты паниковал, тебе ж говорили куда копать!!! У меня ж ведь тоже СВУ 1,7  2000гв))) видимо симптомы едины)
Оффлайн ва$$ёк349
« Ответ #12 : 25 Января 2012, 09:03:14 »
ну да. все равно до конца чего то не пойму как умудрился так........ 🤦‍♂️
  • Карма: 28
« Ответ #13 : 26 Января 2012, 09:38:11 »
Из за плохого контакта мог предохранитель сдохнуть
Оффлайн Jegorka
« Ответ #14 : 26 Января 2012, 10:46:13 »
Да мог флажок хреновый попасться. А может контакт плохой был, что от разьемов с салона которые в дно чя подключаются
  • 214122, уфа, 1999г. Октан 4е-035 был...
Оффлайн SkyDMS
« Ответ #15 : 03 Января 2016, 21:46:56 »
Такая я же проблема, не горит правая сторона, ЧЯ тоже н/о  48.3722.
Перестали гореть габариты на правой стороне, взял предохранители поменял, не помогло.
Как проверить в чем проблема?
Извините если глупый вопрос, сам в электрике разбираюсь плохо.
Заранее благодарен!
  • 214122, 2000, 1.7
« Ответ #16 : 03 Января 2016, 23:48:30 »
проверить наличие напряжения на предохранителе, проверить надёжность контакта разъёма на выходе из блока на правую сторону, перед этим убедиться в отсутствии замыкания в плафонах подсветки номера.
Оффлайн алекsей
« Ответ #17 : 04 Января 2016, 20:51:52 »
Да в том и дело, что передний правый и задний правый - это два разных провода в разных колодках (передний в Х6, задний в Х9). Соединяются внутри ящика дорожками.
Т.е. если на предохранителе есть напряжение на обоих ножках (входит в пред и выходит из него),
то вероятнее всего проблема в самом ящике.
А вообще правая сторона менее проблемная, т.к. от левой провод заходит еще и в пятую дверь и  питает освещение номера, и еще освещение багажника. А правая тупо один провод к фаре и один - к заднему фонарю .
« Последнее редактирование: 04 Января 2016, 21:02:05 от алекsей »
Оффлайн SkyDMS
« Ответ #18 : 06 Января 2016, 08:24:15 »
Все обошлось. Проверил напряжение на габарите, показывает 0,17В . Подумал масса плохая, почистил соединения, ничего не изменилось. Потом еще раз начал все штекеры в ЧЯ придавливать и после этого появился свет.
Спасибо всем! Всех С новым годом и наступающими.
  • 214122, 2000, 1.7
