Автор Тема: Завести дизель.  (Прочитано 1047 раз)
Оффлайн Wont
Завести дизель.
« : 23 Января 2012, 22:46:48 »
Здравствуйте. Случилась такая проблема: у меня дизельный Опель, и я заправился на Лукойле. До этого на этой заправке ниразу не заправлялся, да и похоже не стоило. Сегодня в Москве -12 и машину завести не удалось. Включаю зажигание, проходит нагрев свечей, завожу машину, заводиться и глохнет. Проделал эту операцию несколько раз- толку ноль. Как теперь завести машину?
  • Святогор ,2001 г.в., 1.7L
  • Карма: 250
Re: Завести дизель.
« Ответ #1 : 23 Января 2012, 22:49:08 »
Думаю, ключевая фраза тут "заправился".
Солярочки летней плеснули, вот она в кисель полузамерзший и превратилась. Волоком в теплый гараж, сливать и перезаправляться.
Вроде еще керосин плескали по-старинке, но боюсь наврать.
Оффлайн Wont
Re: Завести дизель.
« Ответ #2 : 23 Января 2012, 22:52:48 »
В этом и самый прикол, теплого гаража нет.
А заправка похоже и вправду не очень, до этого заправился на BP и в -16, без проблем.
  • Карма: 250
Re: Завести дизель.
« Ответ #3 : 23 Января 2012, 22:56:17 »
советую обратиться к всемогущему Гуглу Яндоксовичу с вопросом "замерзла солярка. Че делать, как мне быть, кому лицо сапогом набить"
Re: Завести дизель.
« Ответ #4 : 23 Января 2012, 22:56:39 »
Может, залить в бак антигель для дизтоплива?
  • Карма: 250
Re: Завести дизель.
« Ответ #5 : 23 Января 2012, 23:00:00 »
уже поздно.
Либо керосин, либо спирт. Илитормозухи пару рюмок.
Нефиг гадать. Дизеля - они особенные.
Оффлайн Wont
Re: Завести дизель.
« Ответ #6 : 23 Января 2012, 23:00:35 »
Эту идею уже попробовал, антигель тоже замёрз 😲. Теперь у меня есть гель-под названием антигель)))))))))))
  • Карма: 250
Re: Завести дизель.
« Ответ #7 : 23 Января 2012, 23:04:22 »
атигель - временное средство, когда неожиданно подморозило, а летняя солярка еще жидкая. Доехать до заправки, так сказать.
Re: Завести дизель.
« Ответ #8 : 23 Января 2012, 23:09:23 »
https://www.avtobukvar.ru/viewpages/ekspluatatsiya_i_remont/dizel_osnovnye_osobennosti.html
....И опять же на помощь придет специальная жидкость – размораживатель топлива (антифриз). Достаточно влить в бак небольшую порцию «лекарства» и проблема будет исчерпана. Жидкость ликвидирует лед и кристаллы парафина, ваш транспорт снова в рабочем состоянии.
Однако, если мороз нагрянул действительно неожиданно – снимите топливный фильтр, капитально отчистите его от парафина и геля, добавьте немного антифриза, после чего собирайте все в обратном порядке. Процедура не сложная, занимает не больше двадцати минут, однако, гарантирует спокойствие и полную безопасность в сравнении с приведенными выше способами размораживания топливной системы открытым огнем. Однако, если есть возможность, не экономьте и замените фильтр на новый...
