Автор Тема: не заводится(((  (Прочитано 1017 раз)
Оффлайн Joker
не заводится(((
« : 24 Января 2012, 00:53:55 »
Сегодня приехал,пока ехал все нормально,заглушил,после завелся заглох и так несколько раз,после вообще перестал заводится,сунулся в бензонасос-не работает-снял,достал модуль,подключил к акуму-работает,обратно не работает,проверял проводку тестором,все прозванивается,только вот на кузов прозванивается только белый,а не черный,при вкл зажигании,в место реле перемычка на прямую,вроде дает 12 вольт в чем проблема?
Москвич 214145,гур
Оффлайн exterminator
Re: не заводится(((
« Ответ #1 : 24 Января 2012, 12:32:54 »
в том, что черный должен быть замкнут на кузов, а белый это +12 от реле впрыска и он на кузов не может звонится на заглушенном моторе и выключенном зажигании.
Оффлайн Joker
Re: не заводится(((
« Ответ #2 : 24 Января 2012, 16:47:47 »
все решил проблему 😎все таки это была масса едрить ее 😡
Москвич 214145,гур
Оффлайн Александр1266
Re: не заводится(((
« Ответ #3 : 24 Января 2012, 19:54:28 »
Чтобы была польза еще и последующим поколениям, расскажи подробно, где именно была та самая нехорошая масса. И без эмоций.
Оффлайн Joker
Re: не заводится(((
« Ответ #4 : 24 Января 2012, 23:04:37 »
та самая масса находится на заднем левом фонаре,открутил,поскаблил ножичком и обратно поставил и было счастье(без эмоций)
Москвич 214145,гур
Re: не заводится(((
« Ответ #5 : 25 Января 2012, 02:04:51 »
я скоро банить буду за такие темы разделе рено....
Оффлайн Joker
Re: не заводится(((
« Ответ #6 : 25 Января 2012, 04:23:22 »
простите а где я должен был эту тему создать в разделе уфа?
Москвич 214145,гур
  • Карма: 250
Re: не заводится(((
« Ответ #7 : 25 Января 2012, 05:16:44 »
прежде чем плодить темы, надо почитать матчасть и пользоваться поиском.
отговорка "не нашел" не прокатит. Проблема "не заводится" и т.п. разжевана в каждом разделе и для каждого двигателя.
Не получается найти поиском - перелистываем темки ручками. Не так и сложно. Много? А с каждым таким нерадивым пользователем этих тем будет еще больше, поиск сойдет с ума, все окончательно запутаются и мир рухнет.
Сладких снов...
