Автор Тема: Скрежет при сбросе газа на передаче  (Прочитано 14372 раз)
Оффлайн Vladimir 71
Всё началось с замены передних ступичных подшипников,заодно в стойку был добавлен опорный шариковый подшипник и заменены резинки подвески...
Так вот...
При езде на передаче, в момент сброса газа слышится скрежет от переднего правого колеса,напоминает момент когда  у меня диск тёр о тормозную скобу,но скоба проточена,тормозной суппорт со скобой сидит плотно.
Всё это сопровождается небольшой вибрацией со стороны звука...При отпуске газа на скорости есть незначительный увод вправо.
Ещё при на задней передаче ,при троганье,это тоже хорошо слышно
Грешил на тормоза,имел комплект волго тормозов,вчера инсталлировал в -18 мороза) 😍....звук остался
Народ жду ваших вариантов и помощи 😏
« Последнее редактирование: 24 Января 2012, 11:24:29 от Vladimir 71 »
2141 УЗАМ 1.5>1.8>F3R
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: Скрежет при сбросе газа на передаче
« Ответ #1 : 24 Января 2012, 11:50:53 »
подшипник не перетянул?
« Ответ #2 : 24 Января 2012, 12:13:04 »
Шариковый ступичный?! его не перетянешь
  • Карма: 28
« Ответ #3 : 24 Января 2012, 12:26:54 »
ну хз тогда вывешеное колесо легко крутиться?
Оффлайн Vladimir 71
« Ответ #4 : 24 Января 2012, 12:36:18 »
вчера без суппорта вроде легко,сегодня ещё раз проверю
Оффлайн Vladimir 71
« Ответ #5 : 24 Января 2012, 12:41:44 »
заметно очень на 2й и 1й передаче.Сбрасываешь газ на 2й и в районе 2,5-2  оч хорошо слышно,ниже проподает...
« Ответ #6 : 29 Января 2012, 01:10:00 »
Проверь,не цепляет ли ШРУС за сферическую поверхность кулака(там очень маленький зазор,к тому же поверхность кулака здорово корродирует). Ты менял подшипники... возможно подшипник встал чуть глубже
Оффлайн Вовчик13488
« Ответ #7 : 12 Февраля 2012, 00:46:00 »
была та же проблема, при осмотре оказалось что раскрутились шпильки гранаты,после протяжки посторонний звук пропал, но руль в право всё равно ведёт. думаю развал поможет.
  • Москвич 2141 1991г.в. 1.7
Оффлайн Vladimir 71
« Ответ #8 : 12 Февраля 2012, 11:48:19 »
Гранаты протянуты,сход развал выполнен на норм оборудовании...
Но уводит кстати тоже чуть вправо в момент сброса газа  с высокой скорости, когда 140-160 хорошо заметно.
Скрежет этот чуть уменьшился ,но не пропал,проехал где то  тыщи 3 км
Оффлайн anhdrei-0709
« Ответ #9 : 12 Февраля 2012, 16:21:31 »
Было пару похожих случаев.1-Лопнул нижний виток пружины и огрызком, при сбросе газа цепляло за колесо.2-Менял резину с лета на зиму,после чего появился похожий звук.Помогла перестановка  левого колеса на правое 🚬
  • азлк 94г. 1.7л
Раньше были времена,а теперь мгновенья...
Оффлайн Vladimir 71
« Ответ #10 : 12 Февраля 2012, 16:28:46 »
пружины целые,пилены на виток,тёрло и на14х и щас на 15х  колёсах
