Автор Тема: не работают левые поворотники  (Прочитано 31021 раз)
Re: не работают левые поворотники
« Ответ #20 : 27 Января 2012, 14:23:34 »
скорее всего обломился провод недалеко от разъёма, хотя бывают и в центре косы обрыв, у меня так на подсветку багажника было с проводом, с завода не работала.Летом антикорил, выпотрошил косу из лонжерона, обнаружил место обрыва провода.
Оффлайн MVG
« Ответ #21 : 27 Января 2012, 14:35:12 »
Все сделал. Видимо гдето обрыв. Кинул провод от кнопки аварийки до передней лампочки и все заработало
это временное решение но ничего более постоянного чем временное обычно не бывает.
по лету советую привести все в порядок.
и обязательно как говорил Амаяк Акопян "перед этим надо дунуть, а если не дунуть то фокус не получится"
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн rebey
« Ответ #22 : 27 Января 2012, 19:43:16 »
Летом планирую почти всю проводку менять
  • 1999, Святогор, 2106
Оффлайн Сусанин Василий
« Ответ #23 : 13 Марта 2012, 16:25:15 »
на моем святе такое же было. у повторитов нет,а проводка на них проведена. они коротили. в результате сжег ЧЯ. как временное решение был так же прокинут провод. после замены чя все в норме. попробуй заведомо рабочий чя поставить, убрав свой "новый" провод. я так понимаю у тя чя старого образца?
  • AZLK 214145 "Святогор", двиг. Renault, 98г. прошел 1150000км
