Автор Тема: не работают левые поворотники  (Прочитано 31022 раз)
Оффлайн rebey
« : 24 Января 2012, 12:18:06 »
Перестали работать поворотники с левой стороны. И когда поворачиваю, и когда аварийка включена, и когда сигналку включаю. Рылюшка даже не щелкает. Правая сторона полностью работает. Реле заменил на новое, но ничего не произошло. Мужики, в чем дело?
  • 1999, Святогор, 2106
Re: не работают левые поворотники
« Ответ #1 : 24 Января 2012, 14:01:11 »
кнопка поиск не помогла?
масса, кнопка....
Оффлайн Golovastik
« Ответ #2 : 24 Января 2012, 15:17:14 »
подрулевик? не? да - у меня такое было, но может и .. (смотри выше)
Правда всегда одна...
Оффлайн ва$$ёк349
« Ответ #3 : 25 Января 2012, 09:06:55 »
было такое: вылечил ревизией контактов на блоке предохранителей (там где фишки к нему присоединяются)
  • святогор уфа 1,7 (2000 г.) > теперь СВР 2.0 (1998 г.)
Оффлайн rebey
« Ответ #4 : 25 Января 2012, 12:27:02 »
поменял кнопку аварийки-не помогло. Сегодня попробую поменять подрулевой переключатель
« Ответ #5 : 25 Января 2012, 15:29:45 »
а масса то норм?
Оффлайн rebey
« Ответ #6 : 25 Января 2012, 18:46:55 »
там ведь масса на каждый поворотник своя. не могла же накрыться масса спереди и сзади сразу. поставил новый подрулевик, но ничего не изменилось. уже все перепробовал.
Оффлайн rebey
« Ответ #7 : 25 Января 2012, 19:00:57 »
Как думаете, может ли в этом быть замешана сигналка. Мож реле сигналки поменять, если оно канешн есть
« Ответ #8 : 25 Января 2012, 19:58:58 »
работать после чего перестало? "Презики" от повторителей проверялись?
взять лампу 55-60 Вт, один конец на +12, второй в цепь поворотника( на цепь +), если загорится лампа, то КЗ в цепи, если поворотники, то смотрим провода от лампы до ЧЯ и далее по схеме...
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 20:02:00 от opossum »
Оффлайн rebey
« Ответ #9 : 25 Января 2012, 20:21:14 »
не совсем понял, но попробую что нить подобное сделать
« Ответ #10 : 26 Января 2012, 09:14:20 »
От повтора ПОДОБНОГО можно пол машины спалить. что именно не понятно?
можно попробовать на контакт 49L у подрулевого переключателя кинуть +12, если загорится левая сторона, то с ЧЯ и проводкой со стороны ламп всё гуд, проверять по новой: переключатель, кнопку....
« Последнее редактирование: 26 Января 2012, 09:18:57 от opossum »
Оффлайн Golovastik
« Ответ #11 : 26 Января 2012, 17:38:43 »
вспоминается мне, что кнопка и переключатель запараллелены, разве нет?
может действительно дело в ЧЯ. вскрыть, первым делом отключить аккум.
Оффлайн rebey
« Ответ #12 : 26 Января 2012, 18:57:13 »
а что я там увижу? с виду все в норме.
« Ответ #13 : 26 Января 2012, 20:38:45 »
да запаралелены, по привычке про кнопку написал, но коротнуть могло между кнопкой и переключателем, например в сигналке. переключатель , это самое ближнее звено от ЧЯ судя по схеме. так что я бы начал с 49L.
В ЧЯ можно много увидеть интересного)))
Оффлайн rebey
« Ответ #14 : 26 Января 2012, 21:04:17 »
такую еще фигню заметил- когда включаю поворотник никаких звуков нет, а когда выключаю-релюшка один раз щелкает. я думаю, что ЧЯ сдох
Оффлайн rebey
« Ответ #15 : 26 Января 2012, 21:08:09 »
с другой стороны, если бы сдох чя, то реле вообще бы не работало. Ему же все равно куда я поворачиваю, ведь работу выполняет одну и ту же(прерывание). Значит что то в проводке, но что??
Оффлайн rebey
« Ответ #16 : 26 Января 2012, 21:08:53 »
Поломка случилась после того как я стоял на аварийке минут 10.
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
« Ответ #17 : 27 Января 2012, 01:29:05 »
попробуй найти где сигналка подключена к повороту-могло окислиться или подгореть изза плохого контакта-еще 2 штеккер 15 контакт в ЧЯ! если в блоке и наразьеме все ок, напрямую провод подключи от него к подрулевому переключателю и проверь.если короткое замыкание -сгорает -чаще шунт в реле поворотов или предохранитель.
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
« Ответ #18 : 27 Января 2012, 11:14:12 »
всё же проверить 49L для начала, а там уж будем думать дальше.
Оффлайн rebey
« Ответ #19 : 27 Января 2012, 14:16:46 »
Все сделал. Видимо гдето обрыв. Кинул провод от кнопки аварийки до передней лампочки и все заработало
