Автор Тема: пропала искра!!!!!  (Прочитано 1509 раз)
Оффлайн MOSKVIH-214122
пропала искра!!!!!
« : 24 Января 2012, 19:06:29 »
подскажите!сначало пропала искра с трамблёра но на катушке была,поменял бегунок и крышку не помогло что может быть?
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Оффлайн Mitrix
Re: пропала искра!!!!!
« Ответ #1 : 24 Января 2012, 20:38:28 »
Центральный ВВ провод от катушки к трамблеру.
« Ответ #2 : 24 Января 2012, 21:45:28 »
центральный провод в норме проверял все на другом авто.Датчик холла может на искру влеять?
Оффлайн вискасик
« Ответ #3 : 24 Января 2012, 21:51:11 »
А контакты давно менял?
  • aleko.1990.двиг Уфа
« Ответ #4 : 24 Января 2012, 21:55:29 »
Судя по всему там нет контактов... БСЗ там вроде.
На центральном проводе катушки искра должна быть мощной. Т.е. голубого цвета. На крайняк белой. Если там желтая, то до свечей может и не добраться.
И причиной может быть коммутатор, катушка. И/или датчик Хола. Или его проводка.
Оффлайн вискасик
« Ответ #5 : 24 Января 2012, 22:03:00 »
А бегунок есть?
Оффлайн вискасик
« Ответ #6 : 24 Января 2012, 22:05:49 »
Не так выразился.А на БСЗ разве есть бегунок?
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #7 : 24 Января 2012, 22:11:22 »
Конечно. Бесконтактная Сиситема Зажигания отличается от контактной отсутствием контакта-прерывателя под бегунком. А сам бегунок есть. Отсутствует бегунок в МПСЗ (МикроПроцессорная Система Зажигания).
Датчик холла только "даёт команду" на образование искры вообще, а за качество искры отвечает Катушка, провода, контакты в местах соединения. Вот это в первую очередь проверь. Если искра с КЗ выходит красноватая проверяй контакт катушки на корпусе, и ВВ провода в катушке.
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
« Ответ #8 : 24 Января 2012, 22:40:41 »
поменял коммутатор,катушку,датчик холла,косу эфекта 0.Сейчас вообше искра с катушки пропала.питание на катушку идёт проверил пробником,касу тоже проверил каждый проводок на излом всё в норме.Я грешу на полённый датчик холла!
« Ответ #9 : 24 Января 2012, 22:42:37 »
Бегунок есть ,в БСЗ нет контактной группы.Там стоит датчик магнитный
