Автор Тема: Система охлаждения  (Прочитано 1876 раз)
Оффлайн Никита777
Система охлаждения
« : 25 Января 2012, 14:10:23 »
Рылся по форуму, но не нашел похожего. Может кто сталкивался с таким. Дело в том что происходят перепады температуры, стрелка датчика показывает начало белой, печка греет, не так чтобы ташкент, нормально при -10 не холодно. На трассе при скорости 90-100 км стрелка температуры резко приближается к красной зоне и из печке идет холодный воздух. Остановился радиатор холодный, но самое интересное это то, что обсолютно все патрубки горячие. Выгонял воздух, термостат проверял, помпа новая. Не знаю что делать помогите 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
  • Москвич 214145 Святогор 1998 г. 2 л. F3R272
Оффлайн ilya84
Re: Система охлаждения
« Ответ #1 : 25 Января 2012, 14:37:13 »
Для начала закрыть на зиму  переднюю решётку.У меня тоже по трассе охлаждается сильно.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
« Ответ #2 : 25 Января 2012, 14:41:36 »
+1.....если не поможет,то плохая проходимость ОЖ через радиатор.
Оффлайн Никита777
« Ответ #3 : 25 Января 2012, 14:45:20 »
У меня не охлаждается на трассе , а на оборот температура поднимается и я не пойму что это такое и из-за чего.
Оффлайн ilya84
« Ответ #4 : 25 Января 2012, 14:48:56 »
А тут только два варианта.Или воздушная пробка,или помпа моросит.Зимой перегреваться-как то не логично.Кстати антифриза хватает,не подтекает?
Оффлайн Никита777
« Ответ #5 : 25 Января 2012, 15:05:00 »
Помпа новая. Антифриз в норме, почти пол бочка на холодную. Может ли это быть из-за пробки, у меня пробка не родная, но вроде плотно закручивается, хотя я замечал не большие потеки под ней.
Оффлайн ilya84
« Ответ #6 : 25 Января 2012, 15:29:12 »
А какая прокладка под помпой?Где то была тема по поводу зазора в помпе.Крышка вряд ли виновата.
Оффлайн Никита777
« Ответ #7 : 25 Января 2012, 15:32:42 »
Даже не знаю какая прокладка, я сам не ставил. А какая должна быть🤯
Оффлайн Sonik
« Ответ #8 : 25 Января 2012, 16:44:56 »
эт помпа уверен на 90% у мя на вазе 15 модели точно также было едешь по трасе  со скоростью 100 а вентилятор молотит стрелка неопускается. потом поменял помпу все прошло
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн exterminator
« Ответ #9 : 25 Января 2012, 20:15:42 »
суть не в том какая прокладка, а какой зазор между крыльчаткой и стенкой блока. я когда менял помпу выставлял 1мм - штатная прокладка не подошла иба слишком толстая 😀
