Автор Тема: Вопрос про электронное зажигание  (Прочитано 1824 раз)
Оффлайн tatarin81
« : 26 Января 2012, 05:12:09 »
Машина АЗЛК 2140 с москвичевским двигателем с электронным зажиганием. Проблеема состоит в том, что горит коммутатор, его хватает на одну заводку примерно минут на 30 работы двигателя. Поменял все катушку, жгуты, коммутатор, датчик холла, все равно проблемма остается. Помогите кто каким советом, мож кто сталкивался?
  • АЗЛК 2140
Оффлайн MVG
Re: Вопрос про электронное зажигание
« Ответ #1 : 26 Января 2012, 09:55:33 »
Коммутаторы часто горят при плохом заземлении!
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #2 : 26 Января 2012, 14:44:12 »
И от скачков напряжения, которые возникают из-за ветхой проводки. Ищи коротыш
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 29 Января 2012, 18:20:51 »
Тебе необходимы высоковольтные провода с высоким сопротивлением, например "силиконовые". Либо резисторные свечи. Так же я рекомендую подвести качественную "массу" с аккумулятора одновременно НА БЛОК, и НА ГОЛОВКУ. Это не только уменьшит проблемы с зажиганием, зарядом - но и  коррозию ГБЦ замедлит.
Известная проблема выгорания коммутатора от наводок.
Оффлайн fil1627
« Ответ #4 : 02 Февраля 2012, 20:38:25 »
генератор выдает слишком высокое напряжение,меняй регулятор напряжения 😉
  • м21412 год 1990 узам 1.8 ,БСЗ пока, хочу МПСЗ
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
« Ответ #5 : 03 Февраля 2012, 00:27:52 »
Если больше16-18в коммутатор будет гореть!если плохая масса троить или незапустится!а катушка КАКАЯ? если д.холла-дергается троит и не едет или незапускается!
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
