Автор Тема: Заводится после выключения стартера  (Прочитано 9149 раз)
Оффлайн luckyalex
  • То что любишь , не всегда приносит только радость
Доброго Всем Форумчанам ))) Пожалуйста помогите разобраться с интересной проблемой . Я купил свой 2141 только 1 ноября 2011г.
Вначале заводился с полпинка при -3 , но безбожно дергался при разгонах  а потом и вовсе пропала мощь-заводится а тронуться с места даже при 3500тыс/оборотов еле-еле.Кое-как доехал до гаража свата он меня сопровождал на своем авто,померил компрессию везде 9 вместо 9,5 поменял;свечи , провода на силикон, кондер и бегунок с крышкой трамблера также полностью перебрал вычистил с заменой з/частей карбюратор,все силовые провода на двиг и кузов зачистил и с VD-кой обрызгал.Потом даже поставил новый карбюр ДААЗ родной(пробовал старый ставить также нормуль как новый)  проблема осталась , в итоге поставил новое БСЗ  по книжке выставил зажигание , сразу завелась дальше на слух поправил зажигание и все окей но , через пару дней холодная заводится и троит поставил пораньше зажигание начала ровно работать и новая проблема , хоть пол-часа крути стартер ни одной вспышки как только поворачиваешь ключ зажигания выключая стартер заводится. До -5 было еще терпимо , так и мучаюсь с 10-15 раза ловлю момент ключом зажигания , расход бензы около 17л, наездил 2300км ни грамма масла не съел, тяга разгон нормуль правда иногда дергается при движении ведь мне приходилось после каждой заводки крутить трамблер. Вот уже 2 недели стою.P.S. Важную инфу чуть не забыл
с толкача даже в -20 через 1-2 сразу заводится. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!))) 🤭
  • 1993г. М214120 двиг УЗАМ331 1500см3 БСЗ синий
Все наладится , когда дружненько навалимся )))
Re: Заводится после выключения стартера
« Ответ #1 : 26 Января 2012, 13:05:14 »
Проверь тестером какое напряжение доходит до коммутатора и катушки в момент работы стартера. Возможно ему не хватает напряжения и полупроводниковая схема "закрывается" или искра становится очень слабой.
При низких температурах момент зажигания на ХХ уводить далеко от номинала не рекомендуется, это затрудняет пуск.
 Ну и пусковые зазоры заслонок карбюратора....
Оффлайн luckyalex
« Ответ #2 : 26 Января 2012, 13:53:03 »
Забыл  написать что АКБ тоже сразу новый поставил крутит как бешеный .
Карб также нулячий отрегулированный ,когда поставил и выставил первый раз зажигание с пол-тыка завелась.
« Ответ #3 : 26 Января 2012, 14:14:42 »
Видимо проблема с заводкой идет от разъемов и контактов в замке зажигания и в ЧЯ.
Для проверки этого утверждения просто киньте прямой провод с (+) АКБ на (+) катушки и попробуйте завести. Если сразу штатно заведется, то ищите куда девается напруга с катушки при включении стартера. Обычно это контакты в замке зажигания, его разъеме, и в разъемах  блока предохранителей.
Оффлайн luckyalex
« Ответ #4 : 26 Января 2012, 14:19:49 »
Совсем забыл , после установки БСЗ один провод остался не удел , а тахометр
перестал работать.После моего звонка продавцу продавшему мне БСЗ  мне перезвонил его знакомый автоэлектрик -сказал что после установки БСЗ тахометр не работает. Почитав очень много переписки на форуме (всю ночь) я теперь думаю какую -же БСЗ мне продали. 🤭 Но все-таки интересно с лямки и 1метра даже в мороз достаточно и по льду что бы сразу завестись. 🤭
« Ответ #5 : 26 Января 2012, 14:22:36 »
Тахометр подключается на катушку. Точно так же как на КСЗ. И он должен работать.
Лишний провод действительно оставется. Нужно его заизолировать и закрепить, чтобы не болтался.
« Ответ #6 : 26 Января 2012, 14:24:03 »
Этот провод как раз отвечает на КСЗ за включение зажигания на пуске. Но его подключать на БСЗ некуда.
Оффлайн luckyalex
« Ответ #7 : 26 Января 2012, 14:33:11 »
Андрей , спасибо . Сегодня высплюсь и завтра на свежую голову буду пробовать. Вот только еще понять почему , когда выставляю зажигание к норме он троит . А когда очень раннее зажигание работает ровно.
Оффлайн Mitrix
« Ответ #8 : 26 Января 2012, 16:11:08 »
Может смесь бедная?
А как вы на БСЗ выставляете НУЗ ?
« Ответ #9 : 26 Января 2012, 17:18:08 »
А как вы выставляете зажигание? По стробоскопу?
В любом случае есть смысл проверить соответствие меток ВМТ на шкиве к/вала и на маховике. Тут некоторые жаловались, что метки на шкиве коленвала не правильно у них нанесены.
Кстати троит он когда, на ХХ или на ходу?  И какой карб. И как вы ему выставляли ХХ?
Оффлайн luckyalex
« Ответ #10 : 26 Января 2012, 21:35:24 »
После заводки поворачивал трамб по часовой стрелке в сторону увеличения оборотов и потом немного возвращал назад , потом классическим методом на 4 передаче тапок в пол на 50км/ч . Пробовал сразу стробоскопом он почему-то отказался моргать (хотя месяц до этого им выставляли ВАЗ 2103 )  Метки не проверял ,но обязательно проверю. Час назад ради интереса после прогрева АКБ габаритами 2мин пробовал  без кидания прямого провода + на + катушки, и кажется Андрей Иванов прав --замок от мороза стылый даже после вынимания ключа из замка зажиг-я  в положении 0 стартер продолжал безутешно крутить двиган.
Оффлайн luckyalex
« Ответ #11 : 26 Января 2012, 21:43:39 »
С мороза совсем рассеяный , Троит сразу при заводке холодный (до 0 град я  выставлял каждый раз попозже зажигание и после как заведется опять на более раннее. Просто нехватка времени и средств до нового года диктовала мне такой ритм и отношение . Приходилось по двое суток через сутки вкалывать на объекте . 😀
« Ответ #12 : 26 Января 2012, 22:00:47 »
Ты нам "зубы не заговаривай 😉". нам с Андреем нужен один ответ, сколько вольт дошло до системы зажигания при работающем стартере( и дошло ли вообще)?! а потом уж будем думать,куда направлять твои поиски.
 А то что стартер залип, опять же нужно проверить( осталось ли на втягивающем напряжение с замка зажигания или "тупо" залип на продуктах износа сердечник  у втягивающего на морозе
« Последнее редактирование: 26 Января 2012, 22:05:26 от MBX »
Оффлайн luckyalex
« Ответ #13 : 26 Января 2012, 22:17:54 »
Андрей Иванов прошу  Вас меня извинить , за рассеяность я последнюю ночь провел юзая по темам форума и совсем не спал. Карб при покупке авто стоял ДААЗ 21083-1107010 или (20) последние цифры со слов продавца он второй хозяин с 1996г карб он не менял(да и по колличеству ..овна которое я из него выгреб при полной разборке это потдтверждает). А я купил , у нас на авто рынке есть серьезный магаз только по карбам, такой же новый ДААЗ только 2е последние цифры не помню или (20) или (10) сверял по каталогам.Меня заверили о заводской настройке и я почти не трогал регулировочных гайки и болта в принципе вначале он хорошо держал ровно обороты только
чуть больше чем хотелось а убавить не получилось .
Оффлайн luckyalex
« Ответ #14 : 26 Января 2012, 22:28:34 »
👋Да я и не заговариваю это совсем не в моих интересах .Сегодня у нас уже который день мороз охренный ,да и тестера у меня нет завтра найду у друзей , да последние сутки я вообще не спал. И завтра все подготовлю необходимое для всех вариантов Вами предложенных , буду по-шагово исполнять . И конечно же в развернутом виде полный отчет о результатах моих деяний  😀
Оффлайн advokat013
« Ответ #15 : 27 Января 2012, 05:25:24 »
С нетерпением жду продолжения. У меня такая же проблема.
  • Москвич 21412, 1991 г., 3320, 1993 г. 3317, 1992 г. 3315 - 2 шт. Пежо 607, 2007 г., Тойота Витц 2002 г., Тоун Айс, 1993 г.в. Хундай Гетц 2007 г.в., Х-Трейл 2003 г.в., УАЗ санитарка 1988 г.в.
Клёпа
« Ответ #16 : 27 Января 2012, 06:54:45 »
-  Свечки не коптит?
Оффлайн advokat013
« Ответ #17 : 22 Февраля 2012, 05:15:45 »
Где отчет, обещал же
