Автор Тема: жаровня  (Прочитано 4932 раз)
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
жаровня
« : 26 Января 2012, 21:45:34 »
какой принцип жаровни на колекторе
  • 2141
Re: жаровня
« Ответ #1 : 26 Января 2012, 21:46:49 »
она там висит прикрученная.
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
Re: жаровня
« Ответ #2 : 26 Января 2012, 21:48:15 »
а что она делает
  • 2141
Re: жаровня
« Ответ #3 : 26 Января 2012, 22:14:00 »
жарит воздух
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
Re: жаровня
« Ответ #4 : 27 Января 2012, 00:05:02 »
я из за чего спрашиваю вдарили морозы до -18 и начались провалы поехал до карбюраторщиков сказали поставить из за того что холод тянет вот теперь незнаю в чём и прикол
  • 2141
Оффлайн Aleksandrr52
Re: жаровня
« Ответ #5 : 27 Января 2012, 00:20:44 »
А у тебя нет ее разве?
Re: жаровня
« Ответ #6 : 27 Января 2012, 00:29:15 »
Вобщем через жаровню идет забор горячего воздуха от выпускного коллектора в воздушный фильтр и затем в карбюратор.теплый воздух подогревает карбюратор и соответственно улучшает смесеобразование в холодную погоду
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
Re: жаровня
« Ответ #7 : 27 Января 2012, 00:29:46 »
нет даже не видел какая она
  • 2141
Оффлайн Jegorka
Re: жаровня
« Ответ #8 : 27 Января 2012, 00:36:41 »
Жаровню в том году покупал рублей за 60 чтоль...
Посмотри,у тебя из фильтра хобот(патрубок)торчит? Если нет, то бери еще и его. И хомуты не забудь.
  • 214122, уфа, 1999г. Октан 4е-035 был...
Re: жаровня
« Ответ #9 : 27 Января 2012, 08:33:15 »
При холодной погоде, обмерзает воздушный фильтр.
Уменьшается его пропускная способность.
И смесь обогащается.
Причем точно как тот верблюд.
Сильнее давишь, больше обмерзает, смесь становится есще богаче, еще сильнее давишь на тапку и ... так до полной остановки, из-за того что даже на третьей оно тянуть перестает
Кардинальный способ - найти жаровню и поставить.
Временный - выйти из машины, протереть стекла, постучать по колесам, проверить уровень масла/антифриза/тормозухи/незамерзайки.... или просто покурить с заглушеным движком рядом минут 10.
За это время от тепла мотора фильтр прогретя, изморозь расстает и можно ехать.
Правда не долго, пока опять не примерзнет )
Оффлайн Алексеев Максим
Re: жаровня
« Ответ #10 : 27 Января 2012, 14:00:50 »
Мне когда гофра потерялась пришлось 70 км на подсосе ехать, хорошо что не очень холодно было. Без подсоса работала только на холостом ходу, при нажатии на газ тутже глохла.
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн Максимка
Re: жаровня
« Ответ #11 : 29 Января 2012, 23:04:56 »
небольшая такая пластина с круглым выступом под гофру т.е шланг, прикручивается она на выпускной коллектор тремя болтами, принцип действия прост коллектор нагревает уличный воздух который постоянно находится возле коллектора а карбюратор засасывает в себя от туда теплый воздух все просто
Re: жаровня
« Ответ #12 : 29 Января 2012, 23:35:02 »
На цвет не обращай внимания, народ так красит - всё равно обгорит 😀
1 - часть фото отсюда https://moskvich.net/topic/14-иж-412-белый-котофей/page__st__1700
Вид сверху (жаровня - жёлто-красная) - но это самопал
2 - часть фото отсюда https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/jack42/journal/288230376152011161/)
Видны 3 отверстия для крепления к шпилькам коллектора, эта жаровня -  заводская
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 23:37:08 от Paulson »
  • Карма: 250
Re: жаровня
« Ответ #13 : 30 Января 2012, 09:19:18 »
На шланг от пылесоса тоже не ведись - расплавится моментально. Ставь от классического ТАЗа специальную фольгированную.
Re: жаровня
« Ответ #14 : 30 Января 2012, 14:48:31 »
Что-то у меня "родной" тряпочный не плавился
Правда, летом, забора [горячего] воздуха через него не было - а так, от жаровни и близости коллектора - нифига ему не сделалось
  • Карма: 250
Re: жаровня
« Ответ #15 : 30 Января 2012, 14:56:25 »
и не должен. Все-таки он жаропрочный. У меня на 21251 такой же стоял и не плавился.
