Автор Тема: схемы блоков 17.3722 и2114-3722010-60  (Прочитано 3689 раз)
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
« : 26 Января 2012, 23:41:12 »
замена блока старого на новый инжекторный-различия.1 по проводу зарядки-в новом добавлен диод.сопротивления 2 есть!2  различие по очистителям фар!-несущественно и неактуально!3 на старом есть диод на концевик водительской двери на новом нет его.4 различие по реле очистителей стекла-стоят разные реле-но при замене работают все режимы проверено!5 в новом блоке отсутствует реле охлаждения двигателя-отсутствует вывод от датчика включения-при подсоединении эл,дв. охлаждения включен будет постоянно!для нормальной работы надо установить дополнительно (схему отдельно от блока и проводки прилагаю)-плюс его в том 1 изза сгоревшего сигнала не закипит двигатель 2 изза сгоревшего эл.дв охлаждения не сгорит блок и проводка.схемы блоков прилагаю.Блоки старого образца помимо неудачных предохранителей имеют 6 ВАРИАНТОВ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ!(возможно кооперативы) слабые токопроводящие дорожки(в новых блоках посерьезней) гидроизоляция ужасная у всех!Блоки модифицированные((на карб. авто с предохранителями штыревыми)) качеством не отличаются(прогар дорожек при целом предохранителе.распайка контактов)блоки с 1рядом предохранителей  лучше чем блоки с разбросанными!есть блоки универсальные(новые) на крышке указано реле охлаждения но его НЕТ-тоесть на штеккере 6 нет 9 вывода!(смотри схему) там надо ставить перемычку вместо реле на 30 и 87 контакт!мне универсальные нормальные непопадались!
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
Оффлайн женек79
Re: схемы блоков 17.3722 и2114-3722010-60
« Ответ #1 : 26 Января 2012, 23:47:31 »
схемы
Оффлайн chek
« Ответ #2 : 21 Апреля 2012, 14:22:01 »
а где схемы?
  • 2141 1995 F3R
Оффлайн женек79
« Ответ #3 : 24 Апреля 2012, 03:50:03 »
а где схемы?
схемы выкладывал!повторить через радикал чето немогу-реклама забивает!я на своем маил.ру фотоальбом сделаю-всего что выкладывал-потом адрес в подпись под фото выложу!
