Автор Тема: Реномотор чёйто ХХ теряет периодически... полдробнее - внутрях...  (Прочитано 1153 раз)
Оффлайн Valerych
Подскажите, может кто сталкивался:  Реномотор чёйто ХХ теряет периодически...   подробнее: ... зимой частенько приходится сидеть в машине с работающим ДВС (просто чтоб тупо к сиденью не примёрзнуть))) - когда ждёшь кого - нибудь...), так вот, уже 2 раза было - после примерно часочка так работы на ХХ (ну его периодически глушишь, конечно, чтоб бенз весь не сожрал, сцуко... да и в машине - Ташкент уже...) и когда вновь заводишь - он с каждым разом хуже держит ХХ после пары прогазовочек (не до экстремальных  ххх, просто нажал на аксел. и погонял на  1,5 - 2 тыс. пару - тройку секундов или чуть дольше) - вроде устаканивается... , но ХХ дёрганый немного, ритм сбивается периодически...  ХЗ как объяснить...  и потряхивает авто при этом (вибрации).  Далее проезжаешь немного, типа доехал куда надо, глушишь и он, зараза после старта ваще перестаёт без педали акселератора заводиться!!!(  Т.е СТАРТ! и чуть педалькой - педалькой, подержал обороты немного ей на уровне 1,5 - 2тыс и начинает тогда вроде работать, но тоже неуверенно...  и не поймёшь, я думал он так зихренит пока нагретый (типа старт тёплого ДВС и чёто с датчиком ОЖ), а он и после остывания - тоже самое!  Короче лечится довольно просто - обесточиванием...) Снял клемму с "массы", покурил в сторонке...  надел клемму, закрепил, СТАРТ! и - вуля! - чистенький ХХ...  РВНО - РОВНО работает... прям даже удивительно!!!  Короче, подскажите, что за ошибка пишется, почему возникает и ещё присоветуйте, каким тестером можно моск РЕНо просматривать?  Потомучто ошибка, если возникает - не просто так... надо смотреть, может датчику какому - хана скоро придёт, или ещё что-то...
 Вопчем - помогите други советом и опытом...  плииииз!)))
« Последнее редактирование: 27 Января 2012, 15:04:04 от Valerych »
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
Оффлайн Schumi
Очень похоже на то, что мрёт РХХ (регулятор холостго хода) - для начала можно разобрать и промыть его средством для чистки карбюраторов, смазать консистентной смазкой (не та, что в баллончиках, а как обычная смазка в банке только по консистенции не гуще сметаны). После этого, если не поможет, можно будет судить, что не лады с какими то датчиками/эл. частью.
Оффлайн Valerych
ОК. Спасибо! Тоже хотел промыть РХХ... значит не помешает...))  и смажу заодно)
