Автор Тема: Променять ИЖа на Москвича?  (Прочитано 4226 раз)
Оффлайн GRN
« : 29 Января 2012, 14:49:19 »
Всем привет! Я тут новенький.
Задумался о замене авто. Езжу на Оде 03г Уфа 1.7. Думал собрать 2.0 и коробку поменять, но решил что за эти деньги лучше машину другую взять. Машин не ржавый, не битый. Задний привод это конечно весело, но хочется чего-нить быстрого, инжекторного. Живу в Москве.
Варианты:
1) Взять Реногора (требования: не ржавый, не мятый, не убитый по двигателю и трансмиссии). Они идут от сотки где-то. И таких поискать надо.
2) Взять 2141 не ржавого и не битого, тыщ за 50 (типа, раньше кузова крепче делали?). И Свап-комплект Рено или второй машин Реногор с убитым кузовом за 20-35к. Найти человека, который произведет Свап. Сколько это стоит примерно? Каких годов лучше брать 2141?
Месяца за 3 могу ~50к накопить, чтобы этим заняться.
Какой вариант предпочтительнее, если брать машину не на год?
Какой гемморой предстоит в оформлении?
На что ещё в общем стоит обратить внимание (впринципе, понимаю как машину выбирать)?
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 14:51:24 от GRN »
  • ИЖ 2126 УЗАМ 3317 ВКПП R1
Оффлайн Lutiy
Re: Променять ИЖа на Москвича?
« Ответ #1 : 29 Января 2012, 15:02:53 »
бери реногора стоимостью за 100 тыщ,меньше придется с ним возиться.
внимание обращай как при покупке обычной русской машины: двигатель,посторонние шумы ,а самое главное КУЗОВ!Смотри низы дверей и глянь на пол под ногами водителя,на рамку лобового обрати внимание ииииии.....велкам в ряды москвичеводов)
113 молодых лошадей)
Оффлайн GRN
« Ответ #2 : 29 Января 2012, 15:12:50 »
А если Реногор, то каких годов? Или пофигу, типа если авто не заржавел за 12-15 лет, то и ещё за пару лет не сгниёт? Ещё некоторые пишут что продают экспортные машины с хорошим металлом, это хорошо я так понимаю?
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 29 Января 2012, 15:53:08 »
Реногоры не шли на экспорт,и типо немецкий металл,это все ерунда-это перекупы,туда даже не суйся
вот почитай https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,10692.0.html
Перекупов очень много кто пишет,гаражное хранение,метал хенесман(или немецкое)японская подвеска и т.д. такие машины стороной надо обходить
« Ответ #4 : 29 Января 2012, 16:00:50 »
... Ещё некоторые пишут что продают экспортные машины с хорошим металлом, это хорошо я так понимаю?
это очеень плохо.
смотри кузов ОЧЕНЬ внимательно.
остальное всё ерунда.
Оффлайн GRN
« Ответ #5 : 29 Января 2012, 16:37:58 »
Спасибо. Интересная тема.
По поводу Свапа кто-нить что-нить скажет?
« Ответ #6 : 29 Января 2012, 18:22:03 »
Покупать СВАП - это кот в мешке, двигатель сложно проверить если он снят с авто... стоимость установки колеблется в районе 15т.р. плюс расходники около 5т.р. (масла-фильтра ит.п.) ещё лучше сразу ГРМ менять... стоимость от 3000 до 4500 в среднем... Болезнь святогоров это текущее лобовое стекло- лечится с трудом, соот-но внимательно смотреть рамку. Даже если кузов идеальный, то рамка может тупо сгнить под резинкой (не так давно переваривал такую)...
Низы дверей смотреть внимательно, капот и крышку багажника... Под торпедо со стороны водителя заглядываешь чуть выше крепления педального узла (с фонариком естественно) и смотришь кузовной шов... если там норм, это первый признак хорошего кузова, но это признак всего лишь...
Скоро будет продаваться не плохой реногор...  по стоимости не скажу, в районе 100 или 120-ти...
Оффлайн GRN
« Ответ #7 : 29 Января 2012, 18:34:19 »
А если свап у хороших людей брать? Или если машину-донора купить (на ней можно будет проверить)?
Про ржавчину понятно.
Больше всего волнует, что дольше проживет. Хорошо сохранившийся кузов начала-середины 90-ых 2141 или хорошо сохранившийся кузов Святогор?
« Ответ #8 : 29 Января 2012, 18:37:08 »
Можно, но в наше время найти таких людей (хороших) сложно...
Больше всего волнует, что дольше проживет. Хорошо сохранившийся кузов начала-середины 90-ых 2141 или хорошо сохранившийся кузов Святогор конца 90-ых?
Всё зависит от предыдущего хозяина и качества антикора... сделанного с новья а не потом когда "уже пошло"... можно откататься лет пять-семь круглогодично не парясь...
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #9 : 29 Января 2012, 19:11:46 »
Автор! Приезжай на мажорку, вот тема https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49637.0.html  Там посмотришь Реногоры и кто-нибудь обязательно тебя прокатит. Вот сравнишь, прочувствуешь))) А заодно всё расскажут и покажут. Все плюсы и минусы, всё про СВАП и т.д.
И тогда уже сам будешь решать.
Иж, конечно, на любителя. Да и Москвич тоже))) Но Москвич всётаки получше. При ДТП безопаснее на Москвиче. Словом, приезжай!
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн GRN
« Ответ #10 : 29 Января 2012, 19:22:56 »
Ок, думаю надо посетить мероприятие)
« Ответ #12 : 29 Января 2012, 20:55:25 »
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #13 : 30 Января 2012, 17:37:56 »
Стоит добавить, что в последние два года выпуска эту проблему решили установкой вклеенного стекла. Его легко видно невооружённым взглядом: рамка, резинка и даже крыша - другие.
« Ответ #14 : 30 Января 2012, 18:03:40 »
Исправили инженерную ошибку, но течь как и прежде, побеждается переклейкой стекла.... все заводские - текут, точнее те которые видел.... с не текущими не приезжали... да и вообще ко мне на полностью исправных авто не приезжают  🤣
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #15 : 30 Января 2012, 18:07:34 »
Владелец полностью исправного Москвича - лжец  🤣
« Ответ #16 : 30 Января 2012, 18:14:43 »
Не так.
В москвиче обязательно что-то должно быть неисправно )
Ну а далее - по накатанной:
Не можешь прекратить процесс, управляй им.
Не меняй сгоревшую лампу в приборке, и больше ни чего ломаться не будет ))
Оффлайн virus
  • ржавОй
« Ответ #17 : 30 Января 2012, 21:39:37 »
ижак очень ничего...
продавать если надумаешь то за сколько?
Оффлайн GRN
« Ответ #18 : 30 Января 2012, 22:44:16 »
50-60к.
Сейчас осмысливаю финансовые возможности.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #19 : 30 Января 2012, 23:33:34 »
ты куда епт?
там твой продается заново!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
