Автор Тема: Подключение 3-х доп.проводов на приборку при СВАПе  (Прочитано 1376 раз)
Оффлайн Санёк!!!
Всем привет!
Вопрос - баян, но в поиске не нашёл...
Словом, нужно подключить лампы чек и +/-. Откуда из ЧЯ выводить провода?
Заранее спасибо!
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн dimchik-90
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн Санёк!!!
А вот схемка
https://www.albea.ru/214145/m214145f5s.gif
Не очень хорошо на ней видно, но насколько я понял, лампа +/- выводится от 16 контакта разъёма Х4?
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн dimchik-90
Лампа х 4 вывод 16
тах вроде х 3 вывод 7 я в книжке смотрю теперь
Оффлайн exterminator
х3-7 это тахометр - старый провод используй, он идет туда же.
на х4-16 и 18 - 2 лампы на приборку. и там же в х4 еще есть третий провод.
вообще если честно то уже не помню точно, но 2 провода идет рядом и в колодке они через один воткнуты.
может даже 14,16 и 18... делал несколько раз, но это все давно было. где-то на форуме писал.
вообще плохо ты искал, я за минуту нашел 😀
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,47586.msg934668.html#msg934668
да и на этой странице про подключение РАР180  и схема авто и схема приборки есть, а так же всё расписано...
