Автор Тема: F3R на горячую плохо заводится  (Прочитано 6357 раз)
Оффлайн olehandro
« : 29 Января 2012, 16:17:41 »
посоветуйте мож у кого была проблема такая .Двигатель как нагреется плохо заводится очень долго приходится крутить стартер f3r некак немогу победить эту проблему .Заменил почти все датчики ож и дроссель даже заменил
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 19:49:34 от =LD= »
  • св f3r 1998
  • Карма: 250
Re: посоветуйт может кто сталкивался
« Ответ #1 : 29 Января 2012, 19:48:51 »
Интересно-интересно! Почти все - это какие именно?
Свечи не менял? СтОит попробовать. Сталкивался с таким (с третьего-пятого раза на горячую заводился)
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49313.msg984846.html#msg984846
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 19:55:08 от =LD= »
Оффлайн Сергей Евгеньевич
« Ответ #2 : 29 Января 2012, 20:16:57 »
А у меня  ему(мотору) все равно было горячий или холодный,не заводился не так, не так,дело было похоже в ДПКВ заменил его щас пока тьфу-тьфу-тьфу заводится всегда даже в такой мороз как щас! А бензонасос не может мозги полоскать? Пока холодный нормально,а как нагреется не заводится давление проверял? Нормальное?
Оффлайн Александр1266
Re: F3R на горячую плохо заводится
« Ответ #3 : 29 Января 2012, 20:49:20 »
Сам не сталкивался с таким.
Расскажи историю возникновения неисправности. Может, ремонт какой был?  Что менял?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #4 : 29 Января 2012, 21:06:04 »
тройник ОЖ не подтекает? масло сзади не сопливит? а то всё это добро оказывается в разъёме ДПКВ, тоже долго искали, пока не нашли что тройник при нагреве потеет
Оффлайн koma
« Ответ #5 : 29 Января 2012, 21:31:27 »
Меняй разъем на белом датчике. Свой можешь пошевелить когда не заводиться )
АЗЛК 214145
F3r
Оффлайн olehandro
« Ответ #6 : 31 Января 2012, 17:52:53 »
шевелил датчик и прозванивал его проводку до компа
  • св f3r 1998
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #7 : 31 Января 2012, 17:54:22 »
было такое, промыл форсунки и всё прошло.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн olehandro
« Ответ #8 : 31 Января 2012, 17:56:39 »
попробую ч.я снять почистить
  • св f3r 1998
Оффлайн olehandro
« Ответ #9 : 31 Января 2012, 17:58:00 »
 тоже думал на форсунки поставил другие непомогло
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 18:00:26 от olehandro »
  • св f3r 1998
Оффлайн koma
« Ответ #10 : 03 Февраля 2012, 11:32:08 »
А сам белый датчик менял 🤯
От него все беды с пуском на разных температурах. Посмотри в камасутре, там показано как его тестером проверить.
У меня было недавно, на тестере все норм, ошибок нету. А разъем пошевелили и комп показал t двигателя -40 (на прогретом) Вот он и давал на прогретом двигателе смесь для холодного пуска, со всеми вытекающими.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2012, 11:35:31 от koma »
АЗЛК 214145
F3r
Оффлайн ofCros
« Ответ #11 : 04 Февраля 2012, 08:19:35 »
Тоже такая фигня - на холодном с пол оборота, на горячий если заглушил и через несколько минут заводишь секунды 3 крутить надо (не всегда, бывает сразу запускается). Когда заводится несколько секунд троит, если газануть проходит - похоже переливает. Менял ДТОЖ, свечи, лямбду,бензонасос, мыл форсунки.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2012, 08:24:21 от ofCros »
Оффлайн koma
« Ответ #12 : 04 Февраля 2012, 14:56:49 »
Разъем на белом датчике шевелил ?
АЗЛК 214145
F3r
Оффлайн ofCros
« Ответ #13 : 04 Февраля 2012, 19:59:18 »
Оба.
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #14 : 16 Февраля 2012, 15:13:06 »
И  у меня похожая беда. Привдо у меня он глохнет на горячаю не по человечески, заглушил, а он пытается продолжить работать бьётся в конвульсиях, и потом глохнет ( запах неприятный при этом толи под капотом толи с выхлопной непойму, но в салоне чувствуется), а после этого долго долго крутишь стартером чтобы завести. НА холодную таких проблем нет...
Вот и непойму толи бензин навоз, толи калильное зажигание, толи форсунки не закрываются, толи датчики мозги делают.
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн Weter89
« Ответ #15 : 21 Февраля 2012, 08:39:17 »
такая же беда началась, на прогретом плохо заводится, а педальку газа нажмешь так сразу..
белый датчик в исправности проверял..
  • 214145 F3R272: флажковый ЧЯ, волгобачек, Зеркала BMW E34
5 копеек = √25 копеек = √1/4 рубля = 1/2 рубля = 50 копеек. докажи банку, что ты должен в 10 раз меньше платить за ипотеку
Что бы ты не сделал это будит не правильно, поэтому делай все так как хочешь.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49214.msg981142.html#msg981142
Если что то хочешь сдела
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #16 : 21 Февраля 2012, 10:45:12 »
Яхз чё это у меня эта хрень на двух рампах и двух головах
Оффлайн dex
« Ответ #17 : 21 Февраля 2012, 12:02:31 »
у тебя и остальных, отписавших в этой теме возможно РХХ подклинивает в закрытом положении
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн ofCros
« Ответ #18 : 21 Февраля 2012, 12:35:09 »
Кстати у меня если с РХХ скинуть фишку - на холодный  глохнет; на чуть тёплом сильно падают обороты; на горячем никакой реакции.
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #19 : 22 Февраля 2012, 02:13:11 »
НЕвопрос, попробую завтро поменять.
