Автор Тема: ЕЛЕКТРИКА  (Прочитано 1938 раз)
Оффлайн DarkPrince
ЕЛЕКТРИКА
« : 29 Января 2012, 20:31:01 »
Разобрал 2141,поснимал все провода,в общем одним словом делал капиталку кузова.... ничего не нарушал,кроме снял Блок предохранителей разобрал продул,и аккуратно поставил на место,на движек подключил провода,все нормально,но когда начал соединять в салоне провода НАЧАЛОСЬ:
Повороты,аварийка не мигает а горит,
на приборке вместо лампы поворотов горят габариты,
вместо дворников включается звуковой сигнал...
остальное еще не включал,
Может потому что передок не подключил(лампы,повороты,фары)?
В чем причина ёпт🤯  🤪 раньше все работало отлично
  • 21412 1.5 ..91г
Re: ЕЛЕКТРИКА
« Ответ #1 : 29 Января 2012, 20:38:43 »
Причина в "ёпт".
Банально перепутаны местами разъемы в ЧЯ.  И/или в приборке.
Re: ЕЛЕКТРИКА
« Ответ #2 : 29 Января 2012, 20:39:29 »
на ЧЯ только 2 колодки можно перепутать, + на приборке белый в чёрную колодку, черный разъём в белую! ну и кнопки на 180 градусов не перевёрнуты и на своих местах?
 + массу всю зачистить, смазать и протянуть!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: ЕЛЕКТРИКА
« Ответ #3 : 29 Января 2012, 20:41:41 »
Там ключи.
В ЧЯ разъемы попутаны.
Омар Хайям. Рубайят
Re: ЕЛЕКТРИКА
« Ответ #4 : 29 Января 2012, 20:45:34 »
некоторые переворачивают!)))):
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49715.0.html
Re: ЕЛЕКТРИКА
« Ответ #5 : 29 Января 2012, 21:11:16 »
Есть также мысль, что перепутаны разъемы подрулевого переключателя. Поворотники, стеклоочиститель и сигнал там могут пережениться.
Оффлайн Сергей Евгеньевич
Re: ЕЛЕКТРИКА
« Ответ #6 : 29 Января 2012, 21:14:08 »
Процентов 80 перепутаны разъёмы в ЧЯ посмотри 2 зеленых 19-ти контактных кажется,тот который с белой петелькой,посередине должен стоять(Х4 кажется),а еще там 2 8-ми контактных,белый скраю,а зеленый(по-моему Х1) посередине рядом с  Х8,или масса где-то пропадает...
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2012, 12:45:58 от Сергей Евгеньевич »
Re: ЕЛЕКТРИКА
« Ответ #7 : 29 Января 2012, 21:16:10 »
а разве разъем на поворотники и свет,дотянится на другую сторону чтобы его на дворники воткнуть🤯 😲 Это только с пъяну можно их перепутать,на сигнал да возможно.Вы правильно сказали скорее ЧЯ или масса
Оффлайн DarkPrince
Re: ЕЛЕКТРИКА
« Ответ #8 : 29 Января 2012, 21:21:46 »
отключал все и оставлял только кнопку аварийки и ее жмут подключеный в ЧЯ, никакого результата не дало оба поворота горят,аналогично подрулевые показывает правильно но не мигает,какие 2 розьема можно перепутать??Ухудшает положение решения проблемы еще то что схемы не могу найти чтоб по цветам соответствовало
Там получается что розьемы сами двух цветов : темные и светлые. Темные(кажись коричневые) с подкапотного жгута идут все в ряд со стороны капота (тоесть подкапотный жгут со стороны капота,а салонный со стороны салона)Темные и светлый (с салона) идут все по своим местам,белый получается по средине,пробовал пересталять сразу же тухнут повороты
  • 21412 1.5 ..91г
Оффлайн DarkPrince
Re: ЕЛЕКТРИКА
« Ответ #9 : 29 Января 2012, 21:25:13 »
Сколько модификаций схем на 2141🤯
  • 21412 1.5 ..91г
Re: ЕЛЕКТРИКА
« Ответ #10 : 29 Января 2012, 21:30:30 »
Под уфу,под 6-ой мотор по F3R,под F7R,под уфу и под 6 практически однотипные месторасположение,некоторых деталей типа трамблера,катушки,отличаются,под F3R другая
Оффлайн DarkPrince
Re: ЕЛЕКТРИКА
« Ответ #11 : 29 Января 2012, 21:44:27 »
у меня уфа, схема по цветам не соответствует проводам,провода родные,на каждой схеме разные цвета проводов
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 22:09:20 от DarkPrince »
  • 21412 1.5 ..91г
Re: ЕЛЕКТРИКА
« Ответ #12 : 30 Января 2012, 09:24:16 »
так кто мешает не по цветам а по проводам проверить.там каждый провод идёт на своего потребителя! и перепутать там как и писал только 2 разъёма можно, вот даже уточнили какие, те что на 19 контактов! Остальные сложно очень сложно перепутать! Одарённые люди конечно встречаются. но среди Москвичистов настолько одарённых я лично пока не встречал!)))))
под торпедой масса в норме ( так на всякий случай...)
Подключаем всё и проверяем последовательно, например с сигнала. добиваясь чтоб работал именно он при нажатии на кнопки руля. а далее уже дело техники! Либо с габаритов и света!Напомню на всякий случай, что противотуманки включаются только при работающем ближнем свете!
Оффлайн exterminator
Re: ЕЛЕКТРИКА
« Ответ #13 : 30 Января 2012, 10:26:44 »
подключи все
Re: ЕЛЕКТРИКА
« Ответ #14 : 30 Января 2012, 11:21:09 »
таки да, если нет нагрузки, контролькО на панели будет тупо светится, если повесить одну 21 Вт. лампу. то начнёт моргать в учащённом режиме. Это про поворотники! У нас же реле с контролем неисправности ламп стоит, если без ламп есть желание проверить либо поставить светодиодные, но чтоб моргали как надо. то перерезать дорожку необходимо в реле поворотом, на * выходе микросхемы ( выход там разный, так как микрухи в реле разные, у меня на 7 ноге надо было перерезать, знакомый купил реле на мотик от 2141. там с 4 ноги пришлось резать дорогу)
Оффлайн MVG
Re: ЕЛЕКТРИКА
« Ответ #15 : 30 Января 2012, 11:23:57 »
У меня так светилось то тчо должно моргать а моргало то что должно постянно светиться именно когда перепутал две большие колодки в ЧЯ. тока не заводи машину с неправильно подключенными(!)
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн DarkPrince
Re: ЕЛЕКТРИКА
« Ответ #16 : 30 Января 2012, 11:56:19 »
Тоесть я правеильно тебя понял, если нет нагрузки(отсутствуют лампы головного света) то реле поворотов не будет моргать,а будет светиться??
  • 21412 1.5 ..91г
Re: ЕЛЕКТРИКА
« Ответ #17 : 30 Января 2012, 17:24:12 »
гловной то тут причём?))) если не будут подключены лампы поворотов ( 21+21+3 Вт) то будет тупо гореть в пол накала ( или нормально) лампа на комбинации приборов, если только 21Вт подключена,то будет моргать в 2 раза чаще!ну и если будет подключено всё, но не будет массы, будет тоже самое что при отсутствии ламп.
Оффлайн DarkPrince
Re: ЕЛЕКТРИКА
« Ответ #18 : 01 Февраля 2012, 10:23:22 »
Все таки причина была в перепутывании проводов в ЧЯ))
  • 21412 1.5 ..91г
Re: ЕЛЕКТРИКА
« Ответ #19 : 01 Февраля 2012, 12:40:39 »
так об этом сразу и написали чуть ли не всем форумом! 😁
самая распространённая причина у тех кто первый раз туда лезет ( в ЧЯ ) у некоторых и на последующие разы такой казус случается!
