Автор Тема: Детонация при нагрузке.  (Прочитано 2234 раз)
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« : 30 Января 2012, 00:55:08 »
И так товрищи лазал по форуму, но конкретного ответа я нэ увидел....
Ситуация заключается в том что при быстром нажатии на педаль газа, двигатель начинает музыцировать... 😡
А вот если педаль нажимать плавно то вродь ничего....
Пробовал менять заправки и бензин но двигу без разднице он просто упёртый 😝
Свечи стоят НГК BP6ESZ за много денег, бенз ТНК 95 но ща залил 92 и ноль эмоций....
Мотор свежесобранный 5тык пробег, и прёт только в путь....
Мож кто сталкивался именно с этой проблемой?
2142 Elysium
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Детонация при нагрузке.
« Ответ #1 : 30 Января 2012, 00:58:30 »
может пора поменять ДД?
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 30 Января 2012, 09:15:17 »
или просто проверить его работоспособность и целостность провода
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #3 : 31 Января 2012, 14:22:08 »
Всё товарищи.... Проверил метки ГРМ - они в норме 😎
Проверил датчик детонации (как в мануале) он молчал, поменял его и детонация пропала 😂
Кстати за датчиком ездил в Техпост, там мне дали датчик на тест драйв 👏 и всё заработало, Техпостом доволен😀
2142 Elysium
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #4 : 18 Апреля 2012, 09:58:43 »
о как ,тоже такая беда , с утра смотрел метки ,почём датчик брал? номерочка нет?
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #5 : 18 Апреля 2012, 09:59:40 »
а это как 🤯
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 18 Апреля 2012, 10:02:36 »
а это как 🤯
почитаешь - разберешься
Оффлайн sunzin
« Ответ #7 : 24 Апреля 2012, 17:19:08 »
А ставить надо обязательно реновский ДД, от других машин не подойдет? А то и ждать долго когда привезут и дорого  🤦‍♂️
  • 1999г. Святогор 214145 F3R
Оффлайн FerganeC
« Ответ #8 : 24 Апреля 2012, 20:20:25 »
тестером  обычном датчит детонации не показывает сам пробовал так сделать
Святогор Renault
Оффлайн zahardcore
« Ответ #9 : 26 Апреля 2012, 08:52:00 »
попробуй стрелочным тестером померять...у электроных задержка большая,он не успевает импульсы показать
  • 214145,98г.в.,f3r
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #10 : 14 Мая 2012, 03:07:09 »
+, тоже  заметил
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #11 : 14 Мая 2012, 09:40:07 »
дд не помогает
Оффлайн колосовский
« Ответ #12 : 09 Июня 2012, 19:37:19 »
Блин у меня тоже при резком нажатие на газ (на холостых, при нагрузке не понятно) сначала на доли секунды бряк , потом  нормально. Д  Д ?
москвич- 21412. с F3R- 272.
« Ответ #13 : 09 Июня 2012, 23:49:56 »
95 залей нормальный, а лучше 98, посмотри как будет. Сегодня с таким мотором работал.... что странно, на ХХ раскручивается моментально, как будто с облегчённым маховиком.  🤔
Оффлайн колосовский
« Ответ #14 : 10 Июня 2012, 10:12:21 »
Понял. Спасибо. Попробую когда в город поеду.
