Автор Тема: клееное стекло  (Прочитано 13604 раз)
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: клееное стекло
« Ответ #20 : 12 Ноября 2012, 11:45:11 »
стекло такое же.
ещё хотели сделать вкленными и задние маленькие стекла (треугольники) - но не успели...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Рав
Re: клееное стекло
« Ответ #21 : 12 Ноября 2012, 11:49:06 »
стекло такое же.
Значит можно просто рамку наварить пошире и всё?
Жалко блин что не успели 😢
Оффлайн лёха2140
Re: клееное стекло
« Ответ #22 : 12 Ноября 2012, 12:16:33 »
Мужики выложете фото рамки под вклейку.
Хотел бы еще понять в чем отличие рамки под вклейку (ширина ,высота,может там профиль выполнен по другому) В чем разница?
фланец рамки (та часть на которую ложится стекло) под вклейку шире.
Оффлайн @Sparco@
Re: клееное стекло
« Ответ #23 : 12 Ноября 2012, 18:07:45 »
Это единственное отличие?
Глубина рамки такая же как и под резиновый уплотнитель?
Если наварить фланец то можно вклеить стекло будет?
Какая ширина у фланца?
  • Москвич святогор 2145, F3R
Оффлайн дуроход
Re: клееное стекло
« Ответ #24 : 12 Ноября 2012, 21:23:31 »
нет глубина другая и формы тоже.можешь у меня на драйве глянуть как в обычном проеме стоит стекло клееное!
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн SKANDal
Re: клееное стекло
« Ответ #25 : 13 Ноября 2012, 16:55:21 »
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/skandal59/journal/42041/#post
Оффлайн @Sparco@
Re: клееное стекло
« Ответ #26 : 14 Ноября 2012, 20:38:04 »
Посмотрел как стоит у тебя стекло.
Думаю можно клеить! Задолбала эта вода в салоне!
Оффлайн @Sparco@
Re: клееное стекло
« Ответ #27 : 14 Ноября 2012, 20:39:03 »
Спасибо за помощь))
Оффлайн дуроход
Re: клееное стекло
« Ответ #28 : 15 Ноября 2012, 00:26:50 »
главное в канторе где будешь делать чтоб маленькие жосткие кубики по высоте подложили по периметру!чтоб оно не совсем в проем провалилось!и у себя я померил резинку под вклейку и у меня по крайней мере она потом норм встанет.а сразу с ней в обычный проем засунуть не вариант я думаю!или декоративный молдинг подобрать и поставить.
Оффлайн @Sparco@
Re: клееное стекло
« Ответ #29 : 15 Ноября 2012, 10:34:05 »
Клеить наверное самостоятельно буду. Найду информацию как это дело делается и начну. Я думаю не так уж и сложно клеить стекла)))
Не боги же их клеят)
Мне еще сначала нужно будет рамку лобового стекла варить((( Сгнило всё((
Оффлайн дуроход
Re: клееное стекло
« Ответ #30 : 15 Ноября 2012, 11:41:49 »
удачи!даа а рамки любят из за этих уплотнительных резинок гнить и течь!
Оффлайн @Sparco@
Re: клееное стекло
« Ответ #31 : 15 Ноября 2012, 19:32:49 »
спасибо за пожелание)))
Оффлайн Igor1975
Re: клееное стекло
« Ответ #32 : 15 Ноября 2012, 23:01:13 »
а у меня и вокруг клееного стекла рамка сгнила хотя и не текло. пришлось менять рамку. на стекло обрати внимание. мне попалось на 7 мм меньше по высоте и ширине. когда клеили помучились. особенно с резинкой она просто еле достала от стекла до рамки
  • 1999 святогор двиг 06 весьма доволен
кто верит в конец света 21.12.2012 ? перепишите своё имущество на меня.
Оффлайн @Sparco@
Re: клееное стекло
« Ответ #33 : 16 Ноября 2012, 12:34:13 »
Учтем!
Оффлайн jamasu
Re: клееное стекло
« Ответ #34 : 28 Февраля 2014, 20:53:48 »
привет!всё почти подготовил для вклейки в рамку под вставку...читаю тему и все не доходит,что за жесткие кубики по периметру?
  • 2141S
Re: клееное стекло
« Ответ #35 : 28 Февраля 2014, 21:44:29 »
например куски уплотнителя от обычного стекла. чтоб стекло было на определённом расстоянии от рамки, иначе провалится во внутрь, до кромки проёма и будет утоплено как бы .
Оффлайн jamasu
Re: клееное стекло
« Ответ #36 : 28 Февраля 2014, 22:10:20 »
все равно не понимаю..если подложить под само стекло,там же будет наноситься клей по периметру,значит клей в этих местах не ляжет,так ведь?
  • 2141S
Re: клееное стекло
« Ответ #37 : 01 Марта 2014, 12:35:03 »
а кто или что мешает намазать клеем эти кусочки со всех сторон?
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: клееное стекло
« Ответ #38 : 01 Марта 2014, 12:40:26 »
у меня на КВР гнилая рамка, так вот пришлось чтоб не варить её вклеивать стекло без резинки, я вот вместо её ещё один тюбик клея поверх стекла в проёме израсходовал...
  • 2142R5
Оффлайн jamasu
Re: клееное стекло
« Ответ #39 : 01 Марта 2014, 14:30:37 »
а кто или что мешает намазать клеем эти кусочки со всех сторон?все теперь понял. спасибо огромное за советы!друг клей фирмовый привезет. И начнем 🥁
  • 2141S
