Автор Тема: клееное стекло  (Прочитано 13603 раз)
Оффлайн дуроход
Re: клееное стекло
« Ответ #40 : 02 Марта 2014, 04:45:20 »
они мне делали так!обезжирили проем.нанесли активатор.нанесли слой герметика в проем.по вставляли маленькие кубики чтоб оно не провалилось туда совсем.(кубики типа жесткой шумки.маленькие кусочки по всему периметру стекла с расстоянием где то см10. между ними)прям в герметик по втыкали.и на само стекло еще тоже нанесли герметик и вложили стекло в проем.получился такой бутерброд.и немного его туда утопили в проем.стекло тоже подготовили.обезжирили и активатор нанесли.и скотчем прозрачным прихватили стекло и за крышу спереди с 2х краев.
а остальное на вкус.либо резинку подобрать или декоративный молдинг или все залить этим же герметиком.но желательно подобрать резинку и вклеить.желательно вклеивать на тот же герметик а не на другие какие нибудь
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн jamasu
Re: клееное стекло
« Ответ #41 : 02 Марта 2014, 17:05:26 »
подробнейшая инструкция! большое спасибо!
  • 2141S
Оффлайн дуроход
Re: клееное стекло
« Ответ #42 : 03 Марта 2014, 01:41:38 »
не за что.рад если поможет!!!если надо то могу сделать свежих фоток изнутри и снаружи и залить сюда.
просто есть еще одна тема в разделе салон.там принципи тоже самое. малоли!
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: клееное стекло
« Ответ #43 : 03 Марта 2015, 23:38:40 »
Я так и не понял. Если в рамку под вставку, вклеить стекло, то родная резинка под вклейку подойдёт?
21412 УЗАМ 1.5
Re: клееное стекло
« Ответ #44 : 04 Марта 2015, 00:07:01 »
разница рамок только в ширине буртика. Под вклейку буртик более широкий, чтобы стекло не 5мм на него приклеивалось по периметру, а 10 мм! а сам проём одинаковый. т.е. резинка под вклейку подходит к любому проёму лобового стекла.
Оффлайн Valerych
Re: клееное стекло
« Ответ #45 : 04 Марта 2015, 11:16:19 »
Всё может быть, но вот по фоткам на ДРАЙВе вижу, что верхние углы стекла на красном ЮД по радиусу ну Ооооочень сильно не совпадают.
В тоже время, когда у меня был СВУ с вклеенным на заводе стеклом, чего-то я не помню, чтобы были такие неровные зазоры.
Радиус угла стекла ну довольно точно повторял радиус угла рамки...  зазорчик был по всему периметру примерно одинаковым.
Просто я ездил вообще без резинки. При покупке там стояло "нечто", но оно вылетело просто оттуда. Какая-то тонюсенькая резиночка
сечения "Т"-образного. Сначала сверху (у крыши) стала ножка отрываться ( у "Т"-профиля ножка ) и эта кишка постоянно болталась на стекле.
Задолбался её герметиком подклеивать. Потом ДТП, замена стекла и после этого ездил без резинки. Зазор ровный по периметру. Кстати, вклеили,
видимо не очень хорошо. Через пару лет стало протекать...(((  Зазор заполнил чёрным автогерметиком силиконовым, но....  незнай как уж так...(((
Вид не напрягал. Как на иномарках всех)).  У рамки под вставку угол - довольно острый, а у стекла радиус миллиметров 10. Это на фотках видно.
Поэтому досихпор не вклеил...  Вода в салон бежит в дождь. Хотел бы вклееное, но...  именно вот эта фигня с углами и зазорами останавливает...
Чё делать с ней потом?))  Не, вот если резинка закроет - это гут, но... чёт я не уверен. Если есть у кого в готовом виде с резинкой уже, - покажите,
плиииз...)
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
Оффлайн ForSashka41
Re: клееное стекло
« Ответ #46 : 04 Марта 2015, 17:14:26 »
Может и подойти, но у рамки под вклейку углы более скругленные, поэтому в твоем случае резинка может не закрыть углы рамки под вставку. Чтобы понять можно приложить стекло с одетой резинкой к рамке. Нужно кого-нибудь попросить, чтобы помогли. Еще глубина у стекла под вставку миллиметров на 10 больше, чем у рамки под вклейку.
Оффлайн Valerych
Re: клееное стекло
« Ответ #47 : 04 Марта 2015, 23:10:53 »
Ширина полки  23 (вставка) и 16 вклейка.
Глубина             16 и 8, если не ошибаюсь...)
Да, отсюда и те самые кубики, которые под стекло ставили, когда
клеили в обычную рамку.
Оффлайн legonxt
  • Пицунда 214100
Re: клееное стекло
« Ответ #48 : 17 Марта 2015, 19:00:28 »
и на огрониченной серии долгоруких!
легенда гласит что клееная 5-я дверь не добралась до сборки кузовов, хотя и была замечена на заводе.
Так что ты скорее всего про лобовое. На второй партии ЮД лобовое вклееное. Вторая партия это 2000 год, 742ххх.
  • 214100 98год (Пицунда) 2142Y3 01год (Мурена) 2141Y2 (Синий)
У меня есть предпоследний по ВИНу Святогор. :)
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: клееное стекло
« Ответ #49 : 17 Марта 2015, 21:58:52 »
одна крышка багажника с вклеенным стеклом у Валентина есть б/у, может продать...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн лёха2140
Re: клееное стекло
« Ответ #50 : 18 Марта 2015, 19:14:32 »
надо сфоткать редкость и опубликовать
Оффлайн dimasldo
Re: клееное стекло
« Ответ #51 : 16 Августа 2017, 17:45:39 »
парни подскажите, хочу вклеить лоб могу приобрести 2 стекла с шелкографией одно саратов стекло вроде, на нем продаван сказал написано маде ин Россия второе Стекло Люкс, тоже РФ, украинские не хочу брать уж сильно низкого качества. что посоветуете СЛ или саратов?
  • СВР, 1999, Ф3Р
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: клееное стекло
« Ответ #52 : 16 Августа 2017, 21:23:38 »
Штатные были Саратов, а стеклолюкс эт щас делают, я предпочитаю Саратов.
  • 2142R5
Оффлайн dimasldo
Re: клееное стекло
« Ответ #53 : 16 Августа 2017, 22:53:39 »
у меня все боковые стекла БОР, лоб и заднее предыдущий владелец менял, лоб БОР зад СЛ, на братовом 41 все боковые тоже БОР машинка 91 года
  • СВР, 1999, Ф3Р
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: клееное стекло
« Ответ #54 : 17 Августа 2017, 13:33:38 »
до 1997 года все стекла были БОР, после Саратов, но БОР тоже делал, а с Саратовым был бартер - они на завод стекла, а завод им машины готовые.
  • 2142R5
Re: клееное стекло
« Ответ #55 : 17 Августа 2017, 14:04:04 »
У меня 97-й год, лобач и зад Бор, а боковые разные - левое переднее и правое заднее Бор, остальные родной Саратов.
Оффлайн dimasldo
Re: клееное стекло
« Ответ #56 : 17 Августа 2017, 16:37:00 »
у меня 99 г.в. 😀 наверное закажу СЛ, уж очень я сомневаюсь, что это настоящий саратов. что написано на стеклах саратов кроме как сделано в РФ?
  • СВР, 1999, Ф3Р
Оффлайн u403
Re: клееное стекло
« Ответ #57 : 17 Августа 2017, 17:10:36 »
Стекло стоит вклеенное? Зазоры проема лобового в рамке нормальные? Пустые углы не закрывающиеся резинкой не торчат? Стекло бери любой фирмы,но Саратов это лучшее.перед покупкой аккуратно осмотри и потрогай стекло по торцам,если там есть капельки стекла ,подтеки межслоевого клея или неровности- это подделка,заодно посмотри наличие голограммы,должна быть как защита от контрафакта.
Re: клееное стекло
« Ответ #58 : 17 Августа 2017, 17:45:56 »
98й все БОР
Оффлайн dimasldo
Re: клееное стекло
« Ответ #59 : 17 Августа 2017, 18:36:33 »
Стекло под резинкой, но хочу вклеить, надоело воду вымакивать 😕 ща стоит резинка но она стоит как то не правильно, с низу по углам отопыриваетса.
  • СВР, 1999, Ф3Р
