Автор Тема: слабо горят ламбочки  (Прочитано 1288 раз)
Оффлайн Rumdi
« : 30 Января 2012, 19:21:10 »
слабо горят лампочки ближнего и дальнего света, панель приборов и лампочки над дверьми...подскажите как исправить
  • москвич 21412-01,1994 год выпуска, родной уфимский двигатель 1.7, дааз 2140
Оффлайн anhdrei-0709
Re: слабо горят ламбочки
« Ответ #1 : 30 Января 2012, 19:37:50 »
Не особо понятен вопрос.Они изначально так горели или как?А если газануть?
  • азлк 94г. 1.7л
Раньше были времена,а теперь мгновенья...
Оффлайн Rumdi
« Ответ #2 : 30 Января 2012, 19:47:14 »
не ничего не меняется - грело так с того момента как я его купил - 2 года назад - неахти ездить ночью
« Ответ #3 : 30 Января 2012, 19:54:32 »
Можно померить напряжение с генератора.А можно вытащить лампу и посмотреть на сколько она ватт.
  • азлк 94г. 1.7л
Оффлайн FKS
« Ответ #4 : 30 Января 2012, 20:31:25 »
Первым делом достаточно замерить напругу с клемм АКБ на средних оборотах двигателя. Должно быть не ниже 13.5.
« Последнее редактирование: 30 Января 2012, 22:26:52 от FKS »
Оффлайн Rumdi
« Ответ #5 : 30 Января 2012, 21:15:53 »
Первым делом достаточно замерить напругу с клемм АКБ. Должно быть не ниже 13.5.
а если ниже?
« Ответ #6 : 30 Января 2012, 21:24:58 »
а если ниже?
а если померить и сказать нам цифру?
Оффлайн FKS
« Ответ #7 : 30 Января 2012, 22:38:35 »
а если ниже?
Тогда надо смотреть проводку непосредственно идущую к гене и из гены. )  Если всё норм с ней, то вскрытие гены покажет что и как. А это может и неисправен регулятор напряжение, зависание или износ щёток, отказ одного или нескольких выпрямительных диодов, а так же обрыв или замыкание витков статора.
Читаем форум, писалось уже и не раз.
