Автор Тема: печка живет своей жизнью  (Прочитано 3869 раз)
Re: печка живет своей жизнью
« Ответ #20 : 08 Февраля 2012, 07:33:01 »
навоз тосол. было написано тосол до -30 , а в -15 уже образовывалось жидкое ледяное дерьмо, жижа напоминала ледяное желе
А нечего брать что попало
« Ответ #21 : 08 Февраля 2012, 10:57:25 »
проблема найдена после ситуации близко к кретической. ехал на трассе из печки холодный из-за того что так замерз, что пальцы не сгибались, ехать дальше не смог решил разобраться. проблема проста, навоз тосол. было написано тосол до -30 , а в -15 уже образовывалось жидкое ледяное дерьмо, жижа напоминала ледяное желе, забивала патрубки печки, они были прогреты об бок двигателя , отверткой выкалупан лед и вуаля жара в салоне, завтра еду на замену всего тосола в системе, кстати подскажите как правильно его весь слить?
Ну с радиатора понятно где. А с движка 2 варианта:
1) справа впереди (1 цилиндр) рядом с приводом трамблера пробочка.
2) справа сзади под выпускным коллектором (4 цилиндр) пробочка.
Если сливать с передней пробки, то ставить машин мордой вниз, если с задней - мордой вверх.
Оффлайн Удав
« Ответ #22 : 08 Февраля 2012, 12:13:03 »
понял спасибо, та вроде нормальный брал
Оффлайн А.Г.Р.О.Н.О.М.
« Ответ #23 : 09 Февраля 2012, 13:55:43 »
Всем привет!!! У меня такая же фигня, печка еле греет. Термостат уже 3-ий стоит (последние два новые, 1-ый на 80, 2-ой на 85). Патрубки на печку стояли как у всех, вход сверху, выход снизу. Когда меняли последний термостат отец предложил поменять их местати, якобы воздух из печки весь выйдет (логично). Так и сделали. Только погоды это не сделало. Циркуляция ОЖ через печку слабая. Даже на заведеном выход с печки снимали от помпы, еле ссыт. На этом же шланге (выход) посередине стоит пластмассовая соединительная трубка, думал что краник или забит, но нет. Печку тоже вынали, разбирали, радиатор промывали а толку ноль. В штуцер с головки (вход) отвертку сувал, думал забит, нет, чисто. Остается только помпу смотреть, хотя есть альтернатива. Можно на вход поставить дополнительный насос (от ГАЗели) питается он 12 V и стоит порядка 1000 руб. Хотя мне кажется что на Москвиче хорошая печка и она должна справляться сама без посторонней помощи.
  • Карма: 250
« Ответ #24 : 09 Февраля 2012, 16:04:57 »
Да, на Москвиче хорошая печка. Но без хорошей циркуляции ОЖ она становится бесполезной. Дополнительная помпа от ГАЗели - одно из решений проблемы, если лень конченную родную помпу заменить на работоспособную.
« Ответ #25 : 09 Февраля 2012, 16:21:25 »
И выставить зазор
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #26 : 15 Февраля 2012, 10:48:24 »
дополнительная церкуляция очень полезна у меня стоял от газели на предыдущем мосе очень понравилось.
На уфе отвратительная помпа чесно говоря,сейчас првавдо стали делать крыльчаки с загнутыми перьями наверное получше будет
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
« Ответ #27 : 15 Февраля 2012, 23:24:55 »
Интересно узнать, что отвратительного в родных помпах. 35 лет на Москвичах ,ни разу не столкнулся с её недостатками....... главное установить правильно!
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #28 : 16 Февраля 2012, 18:47:27 »
И как же ее првильно устанавливать 😆её по другому никак не поставить!!!
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #29 : 16 Февраля 2012, 18:49:51 »
Очень очень повезло тебе значит!)))Я от моси заразился показонометром температуры сейчас даже на иномарках постоянно поглядываю на датчик температуры)))
« Ответ #30 : 16 Февраля 2012, 18:58:11 »
И как же ее правильно устанавливать 😆её по другому никак не поставить!!!
Вот, почитай здесь у МВХ - Перемещение крыльчатки на помпе Fenox
И вообще - MBX (страница члена клуба), там есть ещё про систему охлаждения УЗАМа
В том числе и по теме - Что влияет на работу отопителя
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2012, 17:06:26 от Paulson »
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #31 : 17 Февраля 2012, 16:52:27 »
Пользуюсь доп. помпой только в пробках, там она реально помогает, когда машина на холостых молотит. Если ездить, штатная система нормально справляется.
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
« Ответ #32 : 19 Февраля 2012, 22:31:50 »
Вот вам в подтверждение ,и не важно под капотом ВАЗ или УФА https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,50545.0.html  😉
