Автор Тема: печка живет своей жизнью  (Прочитано 3868 раз)
Оффлайн Удав
« : 30 Января 2012, 21:38:22 »
проблема возникла недавно год назад такого не было.
при - 10 на улице, печка жарит нормально, но было -15 валил в салон холодный воздух, двигатель перегрелся немного а в салоне морозилка. поменял термостат, чуть изменения пошли при -10 опять ташкент при -15 двиг уже не перегревается, но в салон попрежнему валит холодный воздух. в чем может быть причина, в прошлом году ездил в -25 в одной футболке. помогите плих? и еще двигатель очень медленно прогревается. на патрубке к печке есть краник пластиковый, он открыт. с заслонками все нормально
Re: печка живет своей жизнью
« Ответ #1 : 30 Января 2012, 21:42:29 »
уважаемый а не сходить ли вам в поиск?
Оффлайн Удав
« Ответ #2 : 30 Января 2012, 21:46:07 »
Вы знаете, я там был и прежде чем писать весь форум перерыл, ничего не подошло
« Ответ #3 : 30 Января 2012, 22:01:20 »
Просто "там" все спрашивают и всем отвечают. Так зачем лишние темы плодить.
А по делу - воздух у вас в печке. Только и всего. И уровень тосола посмотрите. Скорее всего его маловато.
Оффлайн Удав
« Ответ #4 : 30 Января 2012, 22:05:54 »
уровень тосола в норме, термостат толькко менял воздух выгоняли ов время заливки. и если воздух чего в -10 он горячим шпарит а в -15 лед?
« Ответ #5 : 30 Января 2012, 22:13:56 »
Патрубки печки холодные в мороз?
Если да, то тосол там не проходит. Если исключить барабашку и самопроизвольное закрывание крана печки, то остается воздух. Как и почему он туда проникает - тайна покрытая смрадом.
Для полной уверенности я бы на вашем месте:
1) убрал кран.
2) выпустил джина из печки.
3) внимательно проанализировал положительный/отрицательный результат.
Оффлайн Удав
« Ответ #6 : 30 Января 2012, 22:18:43 »
ок попробуем, спасибо за советы
Оффлайн Удав
« Ответ #7 : 04 Февраля 2012, 16:58:03 »
уже совсем в отчаяньи , не знаю куда смотреть где искать
короче ситуация такова, поменял патрубки местами, теперь вход сверху выход снизу, печка стала сразу отлично греть и бысрее и двигло не греется.
пошел на треньку, машина на улице была часа 3. пришел завел все греет все круто. поехал к друзьям машина еще часа 3 на улице уже - 17 . завел не греет двигло прохладное, приехал к другому кенту печка маслает именно ледяным воздухом, попробовал патрубки на печку горячии все горячии низ радиатора теплый печка не маслает теплым. побыл у друга часа два -19 завел погрел , печка работает нормально, что за бред объясни, я уже ничего не понимаю, то работает то нет
и Сразу вопрос ничего ли не спутал какой шланг вход тот который от двигателя в печку правлиьно и он должен быть сверху?
« Ответ #8 : 04 Февраля 2012, 17:36:28 »
Это правильно.
Вот термостат видать у вас подвисает в открытом положении.
Оффлайн Удав
« Ответ #9 : 04 Февраля 2012, 19:06:42 »
Термостат новый только поменял если это действительно так как это исправить
 меня термостаты сотнями не вариант
Оффлайн Andruxa
  • Карма: 24
« Ответ #11 : 04 Февраля 2012, 23:56:59 »
Новый, не значит, что хороший.
  • Моквич 214122, 2000 г.в. 1,7 уфа
Оффлайн Witêk
« Ответ #12 : 06 Февраля 2012, 13:19:08 »
у моего отца тож такая беда была, тож патрубки поставили так, еще глянули в термостат, а там такое! Хотя мы никогда красной изолентой не пользовались! Поменяли термостат и все заработало!
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 17:01:58 от Witêk »
  • москвич 2141, 1991года, ДВС УЗАМ 1,7 л. Бежевый
« Ответ #13 : 06 Февраля 2012, 13:36:22 »
Молодцы! Красная, она совсем не демократическая. Оранжевая рулит!
Оффлайн Voks
« Ответ #14 : 07 Февраля 2012, 04:57:15 »
А чем объяснить улучшения при перемене мест входного и выходного патрубка?
Надо себе так же сделать.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Александр1266
« Ответ #15 : 07 Февраля 2012, 12:36:04 »
например тем, что точка "забитости" ближе к входному патрубку
Оффлайн Witêk
« Ответ #16 : 07 Февраля 2012, 15:14:56 »
Не знаю! Решили попробовать, авось поможет, помогло!!
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #17 : 07 Февраля 2012, 17:08:25 »
тем что при подаче снизу воздух в печке практически не скапливается.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #18 : 07 Февраля 2012, 19:46:13 »
А у меня обратная проблема. Чем холодней на улице, тем жарче в машине. Появилась после замены радиатора. Помпа фигачет на ура. Термос открывается только при нуле за бортом, а то и позже. Как объяснить? Вот тут действительно- своя жизнь  🤣
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Удав
« Ответ #19 : 08 Февраля 2012, 03:09:41 »
проблема найдена после ситуации близко к кретической. ехал на трассе из печки холодный из-за того что так замерз, что пальцы не сгибались, ехать дальше не смог решил разобраться. проблема проста, навоз тосол. было написано тосол до -30 , а в -15 уже образовывалось жидкое ледяное дерьмо, жижа напоминала ледяное желе, забивала патрубки печки, они были прогреты об бок двигателя , отверткой выкалупан лед и вуаля жара в салоне, завтра еду на замену всего тосола в системе, кстати подскажите как правильно его весь слить?
