Автор Тема: От какого автомобиля радиатор подойдет к Москвич 2141  (Прочитано 46052 раз)
Оффлайн FLEKSO
может попробовать поменять ОЖ?
Ож Liqui moly GTL12 красный, свежий. Что с ож может быть не так?
АЗЛК-214122, УЗАМ 1,7л, Солекс 073, квази-БСЗ, ГТЦ+ВУ с тоёты, генератор 9422.3701(Волга), термостат Шеви-Нива, элетропомпа БОШ, пластиковый бак+ЭБН.
Адептус Механикус.
присадки в ОЖ могут быть агрессивны к меди, алюминию, припоям и т.п.
варианты могут быть разные. просто 3 радиатора навели на мысли о агрессивности ОЖ.
Оффлайн FLEKSO
Я даже не знаю какой тогда заливать 🤦‍♂️. Это ож позиционируется как предпочтительная для Al моторов.
Адептус Механикус.
ну что тут сказать. я высказал предположение - не более того.
немного про ОЖ и его характеристики влияющие на агрессивность к металлам.
Водородный показатель (pH) согласно ГОСТу должен быть в пределах 7,5—11,0. Он позволяет судить об агрессивности препарата к металлам и определяется пакетом присадок.при этом следует учесть  рН: 11,0 слишком много, ведь алюминий не выдерживает уже при 9,5.
Некоторые производители вместо моноэтиленгликоля (МЭГ) используют диэтиленгликоль (ДЭГ)(так называемые "паленые" антифризы). дело в том, что ДЭГ – менее стабильное соединение, он быстрее окисляется и более агрессивен по отношению к металлам.
https://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=610
Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus — Долговременный антифриз (арт.: 8851)
Описание
Высококачественный, готовый к применению антифриз для систем охлаждения современных двигателей, особенно с алюминиевыми деталями. Обеспечивает непревзойденную защиту от коррозии. Окрашен в красный цвет. Предназначен для удвоенных интервалов замены. Не содержит аминов, нитритов, фосфатов и силикатов, великолепно защищает от коррозии, обладает отличными моющими свойствами. Предохраняет систему охлаждения от замерзания, перегрева и кавитации. Не требует смешивания с дистиллированной водой и обеспечивает эффективную работу системы охлаждения от -40°С до +109°С. Имеет одобрения: Audi TL774-D для автомобилей, выпущенных с 8/96, BMW N600 69.0, DaimlerCrysler DBL 7700.00 Seite 325.3, Ford WSS-M 97B44-D, MAN 324, MTU MTL 5048, Porsche TL774-D для автомобилей, выпущенных с 8/96 , Seat TL774-D для автомобилей, выпущенных с 8/96 , Skoda TL774-D для автомобилей, выпущенных с 8/96 , VW TL774-D для автомобилей, выпущенных с 8/96 . Выполняет требования MAN, BMW, Renault, GM Europe, Rover, Volvo, Saab и т.д.
реклама двигатель обогащения продавцов.
на заборе тоже много чего пишут... но не всегда там то, что написано.
В принципе - согласен, но не в данном случае-не с конкретным производителем
этого конкретного производителя бодяжникам подделывать религия не позволяет?
А не надо бодяжников кормить - и машина будет в порядке
Давай не будем дальше развивать эту тему, согласен?
Оффлайн andre165
Не правильно ищите причину!!! ОЖ не причем. Смотреть на проклятую крышку расширительного бочка!!! Там стоит пружина которая должна сбрасывать давление --- ее никто не промерял она часто завышена, поэтому и текут радиаторы. Попробовать не закручивать крышку до конца, а только на один оборот. Я езжу так 10 лет! А когда сынуля мне ее закрутил, сразу потек радиатор (родной с пластиковыми боковушками). Вот и все!
21412, 91г. -УЗАМ 1.5, Солекс, ГБО,  ОТ, сиденья Пежо-406, ВУ+ГТЦ Шкода, Стойки = Форд+2108, ходовая Ауди+Опель
механизм там закисает.
можно поставить елемент от 2110 в нашу крышку 👋
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=112908
Оффлайн Mordwin
1)Не согласен что крышка виновата, потомучто когда у меня клапан заклинивал раза 2 (опыты с ТАЗовской пробкой), то рвало расширитель по шву но не радиатор.
2)Клапан Вазовской пробки, купленной за 30-35 рублей как раз таки залипается от плохой ОЖ. Я видел много чотких пацанчегов на зубилах с извлеченным клапаном. Пробку оставь Москвичевскую, только вот у меня она другого цвета, не как на ссылке в предыдущем сообщении.
3)Проверь пластиковый кожух, который ведет воздух на радиатор, он сука часто трубки протирает в месте сопряжения.
4) Оставь родной МЕДНЫЙ радиатор, он очень надежный.
  • 1994, 214122, 21067-70 (до этого 2106-70, до него 3317).
в предыдущем сообщении пробка 2110 👋
и елемент пробки 2141 👋
Оффлайн Igor_Sh
Да, было такое: кожух протёр дырку в трубке радиатора. Обрезал кожух, чтобы такое не повторилось.
Ещё, как уже писалось где-то на форумах, ломает радиатор крепление к крылу. У меня оторвались крышки у двух радиаторов. Один потёк, второй нет. Убрал это крепление, оставил только низ и к телевизору, пока (тьфу, тьфу, тьфу) всё нормально.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн FLEKSO
Подниму старую тему т.к радиатор от иномарки я все таки прикрутил на свой 41й. После долгого изучения каталогов остановился на радиаторе от Honda CIVIC  19010-P9M-E00(номер по каталогу Nissens 64304A). Обошелся он мне в 4,5к рублей, установил за пару вечеров. Катаюсь уже пару недель  и пока ни намека на течь. Фото сделаю на ближайших  выходных. Заодно сделаю фото насколько сильно может течь новый "надежный"(со слов продавца) оренбургский двухрядник.
Адептус Механикус.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Прежде чем ставить радиатор от иномарки стоит посмотреть его крепления к кузову, особенно в месте крепления левого переднего крыла. Зачастую старенькие гнилые кузова часто играют, что сказывается на жесткости конструкции радиатора.
Адвокат
Оффлайн FLEKSO
Ну вот посмотрел бы я на них и дальше что? Если учесть что родное крепление убого более чем полностью, то все равно все переделывать .
« Последнее редактирование: 06 Мая 2014, 21:15:10 от FLEKSO »
Адептус Механикус.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
От 2410 волги.
Патрубки нужно переделывать, вентилятор тоже. Внизу подколотить пришлось, чтоб на лонжерон сел с зазором. И верхнюю заливную запаять, а то торчит.
Зато он толстый и поток там вертикальный, малое сопротивление создает.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
От 2410 волги.
Можно по конкретнее.
1) Он без горловины всё равно высокий(не влазит) ?
2) От него приход(реальный) есть по охлаждению ?
3) Чем тебя родной не устроил ?
В моем случае, стоковый радиатор при температуре воздуха за 30градусов, начинает не справляться(вентилятор(от 406го двигла !!) не выключается), если ехать быстрее 100кмч.
а пластиковые кожухи все на месте? 🤔
