Автор Тема: Как залить масло в гидравлический домкрат?  (Прочитано 15253 раз)
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Купил я осенью 2010 года себе гидравлический подкатной домкрат.
Сначала мне нравилось, как он поднимал машину. Но после него в картонной коробке оставалось масляное пятно. Осенью 2011 передок уже нельзя было поднять без доски под домкратом. Решил я попробовать долить туда масло. Ясно, что надо заливать скорее всего сюда
Попробовал я налить сюда, но у меня вошло туда грамм 10 наверно.
Может надо в каком-то особенном положении домкрата заливать (поднят или опущен) или наклонять его в какую-то сторону? Подскажите, кто сталкивался с таким.
Re: Как залить масло в гидравлический домкрат?
« Ответ #1 : 02 Февраля 2012, 22:53:21 »
Залить масло, закрыть пробку, покачать-поднять поршень до отказа
Отвернуть пробку, надавить на поршень - выпустить воздух
Добавить масла, опять закрыть пробку... и так далее
Пока не перестанет выходить воздух, а будет выходить масло
По типу прокачки тормозов
По крайней мере, с бутылочным так - а здесь принцип тот же, конструкция другая
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #2 : 02 Февраля 2012, 22:59:51 »
Спасибо. Попробую. Но для начала занесу его в теплое помещение, чтоб оттаял, и масло пожиже стало.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #3 : 07 Февраля 2012, 21:11:25 »
Попробовал залить масло в домкрат. Вроде получилось, воздух внутри перестал хлюпать. На машине еще не пробовал, попробую при первом же подходящем случае.
