Автор Тема: Про маховик. Нужен чертеж или описание  (Прочитано 5124 раз)
Оффлайн Lion-irk
Ищу чертеж ну или просто схематическое описание, как расположены на нем отверстия крепления корзины. и штифты. С размерами. или то же о ВАЗ-классическом маховике.
Если 41-го, то буду рад и полностью чертежу (412й не предлагайте, есть)
Спасибо
  • ИЖ412
Оффлайн Mitrix
Re: Про маховик. Нужен чертеж или описание
« Ответ #1 : 03 Февраля 2012, 18:36:57 »
Разве моховик 412-го отличается от 3317 ? Ну кроме доп отверстия под штифт и то не у всех он есть
Оффлайн Lion-irk
« Ответ #2 : 03 Февраля 2012, 18:55:45 »
41й расчитан на ВАЗ-корзину (отверстия для болтов крепления корзины по-другому расположены, выступ под диск сцепления). 412й плоский и отверстия равномерно расположены и по бОльшему диаметру.
  • ИЖ412
Оффлайн Galaev
« Ответ #3 : 03 Февраля 2012, 20:58:40 »
Почти правильно, только не под ВАЗ-корзину, а под 2141-корзину - она оригинальная. Это ведомый диск сцепления очень похож, и при условии отпиливания куска ступицы взаимозаменяем. Т.е. разница только в расположении штифтов и отверстий с резьбой под корзину сцепления.
Оффлайн САША С
« Ответ #4 : 03 Февраля 2012, 23:36:12 »
хотелось бы тоже взглянуть на чертёж или описание маховика.
  • 1988 2141 ВАЗ 1.6
Оффлайн алекsей
« Ответ #5 : 04 Февраля 2012, 18:51:13 »
Лично примерял корзину Luk, которая раньше стояла у меня на уфимце, к маховику 2101.
Как будто оттуда и была!
Удивился, потом наоборот попробовал 2101-корзину к 2141-маховику - тоже подходит (по дыркам и штифтам)!
Я так понимаю, ВАЗо-моторы в Москвичах шли со своим родным маховиком 2101 и корзиной 2141,
а вот на УЗАМ изобрели именно 2141-маховик.
Ну а по выжимным они (корзины) конечно же разные...
Оффлайн seahorizon
« Ответ #6 : 07 Февраля 2012, 14:06:30 »
немнога не в тему. ведомый диск, то есть диск сцепления один в один идёт с ваза 21213, тобиш нивовский
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн Galaev
« Ответ #7 : 07 Февраля 2012, 14:15:22 »
Чтобы поставить диск сцепления от ВАЗа на УЗАМ нужно отпилить примерно 5мм со ступицы диска, там где шлицы под первичный вал. Если не отпилить может не выжиматься сцепление. Когда померяете это место штангелем это будет видно, на глаз может быть незаметно.
Оффлайн Lion-irk
« Ответ #8 : 07 Февраля 2012, 16:57:47 »
ничо не надо пилить. у меня по крайней мере не пилено и всё выжимается. и не только у меня. Может конечно диски разные, но че-т сомневаюсь
  • ИЖ412
Оффлайн алекsей
« Ответ #9 : 07 Февраля 2012, 21:17:05 »
У тебя в подписи 412-й...
На моем 412-м вообще все диски подходят: 2101, 2106, Нива, 2112 и др.
На 41-м сцепление гораздо компактнее, диск 2106 очень часто задевает за выжимной при выключении,
особенно если выжимной заводской (без чашки).
