Автор Тема: поворотники не работают, аварийка в норме  (Прочитано 12158 раз)
Оффлайн esve
Тем про поворотники много, но ответа так и не нашел.
Не работает ни правый ни левый поворотники. Реле щелкает раз, загорается лампа на приборке и больше не гаснет. Лампочки поворотов при этом не горят.
Аварийка работает в норме.
Если постукивать по ЧЯ, время от времени срабатывает.
В чем дело?
Москвич 214122, 1999 г., УЗАМ 3317 -> F3R
Оффлайн sk82
Re: поворотники не работают, аварийка в норме
« Ответ #1 : 04 Февраля 2012, 00:09:33 »
Реле. Замени и в путь!!! 😎
  • Святогор 2000года 1.7
Оффлайн esve
« Ответ #2 : 04 Февраля 2012, 00:21:13 »
Разве у аварийки и поворотников не одно реле? Авварийка работает исправно.
Оффлайн ANTIglamour
  • Москвичевод Москвичеводу друг, брат и запчасти)))
« Ответ #3 : 04 Февраля 2012, 00:25:12 »
Была такая же проблема. Решается легко: Вынь кнопку включения аварийки и посмотри, не отошёл ли какой из проводов.
У меня отошёл фиолетовый. Аварийка работала, поворотник включал (любой) загоралась лампа на приборке (которая от поворотников) и не мигала, а поворотник не загорался вообще.
Ну у меня по крайней мере так было 😁
  • Suzuki Swift и ботальон Москвичей:-)
Если нам плюют в спину, значит мы впереди! Mission complete!
Оффлайн ANTIglamour
« Ответ #4 : 04 Февраля 2012, 00:34:07 »
Хотя судя по описанию, что постукивая ЧЯ норм становится, либо реле, либо контакт на реле не ахти... 🥴
Оффлайн sk82
« Ответ #5 : 04 Февраля 2012, 00:38:30 »
Вот и я про то.
Оффлайн fil1627
« Ответ #6 : 07 Февраля 2012, 00:07:49 »
сними чя ,контакты зачисть,и будет все норм,там самое окисление 😎
  • м21412 год 1990 узам 1.8 ,БСЗ пока, хочу МПСЗ
Оффлайн Kote
« Ответ #7 : 07 Февраля 2012, 08:17:42 »
у меня почти такая же проблема,только полностью минус пропадает на панеле(расскажешь что сделал!
  • Москвич 21412 1994 год 1.5 москвичевский
« Ответ #8 : 07 Февраля 2012, 11:47:18 »
снять комбинацию приборов, либо не снимая подлезть за левый боковой воздуховод и подтянуть гайку на 8 которая к кузову поджимает массу с торпеды.
Оффлайн Виталий10
« Ответ #9 : 07 Февраля 2012, 12:06:17 »
у меня вот такая проблемка. При включении аварийки мигает только правый поворотник. думал реле вышло из строя, заменил. проблемка осталась. Когда включаю поворотники с помощью рычажка работают левый и правый соответственно. подскажите пожалуйста.
2141 87г.Ваз 1,6 БСЗ, Солекс 21073
« Ответ #10 : 07 Февраля 2012, 12:11:21 »
КНОПКА! 🤦‍♂️  либо аварийки, либо ПОИСК. одно из 2ух поможет 100%.
Оффлайн Виталий10
« Ответ #11 : 07 Февраля 2012, 12:16:39 »
Спасибо!!!
Оффлайн Рав
« Ответ #12 : 07 Февраля 2012, 20:41:37 »
Тоже были проблемы с поворотниками, из-за кнопки аварийки.
Оффлайн Виталий10
« Ответ #13 : 08 Февраля 2012, 00:56:03 »
Да! Действительно кнопка, еще раз спасибо.
Оффлайн esve
« Ответ #14 : 09 Февраля 2012, 21:11:50 »
Замена реле решила проблему. Хотя с новым реле мигает чаще, но другого в магазине не предложили, хотя я указывал на различие в последней цифире параметров, которые на самом реле написаны. Ну да ладно, зато теперь всем понятно, какой маневр я намереваюсь совершить.
P.S. заодно убедился, что в ЧЯ все чисто
Оффлайн Yuriy-Zhornik
« Ответ #15 : 11 Марта 2012, 15:48:14 »
не морочь голову себе залезь к ЧЯ снизу проверь нормально ли стоят разъемы. У меня такая же фигня была с задним левым
  • АЗЛК 21412 ;1994 г.в. ; Узам 1,5л.
