Автор Тема: не заводится двигатель  (Прочитано 2141 раз)
Оффлайн хохол21415
  • СВА
« : 04 Февраля 2012, 00:16:00 »
Ситуация в общем следующая, мороз -20-25, при включении зажигания, все как положено - "чек" гаснет, стартер крутит, т.к. АКБ заряжена, движок молчит. После этого периодически не слышно срабатывания бензнасоса(гула, а только характерный щелчок) и "чек" горит, стартер крутит нормаль, бывает, что бензнасос прогудел "чек" погас, но только стартером начинаешь крутить - ни одной схватки. такое было пару дней назад, думал АКБ сел - зарядил, утром завел, доехал куда надо,  а в обед аналогичные вышеописанные симптомы. подскажите, где искать "зарытую собаку"?
Оффлайн Сергей Евгеньевич
Re: не заводится двигатель
« Ответ #1 : 04 Февраля 2012, 00:24:27 »
Когда крутит и не заводится,чек горит?
Оффлайн хохол21415
  • СВА
« Ответ #2 : 04 Февраля 2012, 01:38:07 »
Хочу дополнить, что при последующих попытках запустить, первоначально бенз срабатывает(гудит),  чек гаснет, но только тронешь ключ, стартер крутнешь - чек загорается и не гаснет, последующие попытки характеризуются так - чек не гаснет, бенз не гудит, только характерный щелчок(как обычно после гула), чтартер крутит а чек не гаснет. может ДПКВ засорился магнитной пылью(родной по неграмотности автосервиса заменили на неоригинал, родной остался)  или еще может подскажете?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 04 Февраля 2012, 05:46:32 »
Предлагаю зачистить всю массу и силовой провод.
Потом проверить реле бензонасоса заменив его обычным.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Skif17
« Ответ #4 : 04 Февраля 2012, 07:22:18 »
Для начала попробовать завести с перемычкой вместо реле бензонасоса, замкнуть контакты задний и передний в разъеме, остальные не трогать, если заведется - менять реле бензонасоса.
214145
Оффлайн хохол21415
  • СВА
« Ответ #5 : 04 Февраля 2012, 09:34:53 »
А в каком смысле заменить обычным реле? И почему все - таки чек загорается?
« Ответ #6 : 04 Февраля 2012, 10:52:22 »
реле поставить обычное 4-х контактное,при неисправности ДПКВ чек не загорается ,только недавно такая проблема у меня была,смотри массу на левом заднем фонаре,на правом крыле,разъём не отошел ли на самом бензонасосе?
Оффлайн хохол21415
  • СВА
« Ответ #7 : 08 Февраля 2012, 00:49:27 »
Спасибо за помощь, друзья, на сервис(где знают что такое москвич и тем более Реногор - единственный в Вологде)  сегодня оттащили меня, проблема оказалась банальной - перегорели контакты в реле бензонасоса(по словам по возрасту - 13 лет), их перепаяли, а по поводу "Чека" мне сказали, что он загорался по поводу обрыва в цепи бензонасоса
  • Карма: 65
« Ответ #8 : 08 Февраля 2012, 01:50:33 »
эх....а мог бы и сам посмотреть чуть внимательнее...
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Александр1266
« Ответ #9 : 08 Февраля 2012, 12:16:42 »
...перегорели контакты В реле бензонасоса... их перепаяли,...
имеются в виду контакты (клеммы, наконечники проводов), подходящие К реле?
Оффлайн хохол21415
  • СВА
« Ответ #10 : 04 Марта 2012, 18:35:32 »
нет сами контакты в реле
