Автор Тема: Генератор Valeo на двиг 2106  (Прочитано 3182 раз)
Оффлайн SM2141
« : 05 Февраля 2012, 13:08:56 »
Генератор Valeo на двиг 2106 возможна ли установка? Много ли переделок и стоит ли вообще. Сейчас столкнулся с проблемой выбора толкового генератора, мой на 55А совсем не устраивает.
  • 2141 00
Оффлайн mishanya
Re: Генератор Valeo на двиг 2106
« Ответ #1 : 05 Февраля 2012, 13:24:38 »
а с инжнкторной семерки чем тебя не устраивает?
Оффлайн SM2141
« Ответ #2 : 05 Февраля 2012, 13:34:26 »
Хочу чтобы акум заряжался и на холостых тоже да и valeo понадежней будет. Народ подскажите что можно поставить, мож иностранные аналоги есть с иномарок.
  • 2141 00
Оффлайн mishanya
« Ответ #3 : 05 Февраля 2012, 13:37:21 »
Г-221-42 ампера, Г-222 - 45 ампер, 37.3701 («восьмерочный») - 55 ампер, 372.3701-03 (идет на инжекторную классику) - 73 ампера. Эти генераторы встают без переделок крепления.можно с нивы поставить 80 и 100 апмер но надо и акум соответствующий и планку крепления переделывать
Оффлайн SM2141
« Ответ #4 : 05 Февраля 2012, 14:21:21 »
Нашел вот такой генератор Генератор ВАЗ-21083 (80А) DINAMO как он вообще? какой то усиленный.....по идее тоже должен встать без переделок...? Стоит дешевле чем на семерку 73А который.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2012, 14:23:04 от SM2141 »
  • 2141 00
« Ответ #5 : 05 Февраля 2012, 15:07:49 »
....можно с нивы поставить 80 и 100 апмер но надо и акум соответствующий и планку крепления переделывать
величина ампер на генераторе никак не связана с аккумулятором.
Оффлайн exterminator
« Ответ #6 : 05 Февраля 2012, 15:54:14 »
на уфе и ГАЗах идентичные крепления ген. А вот на вазе немного другое, поэтому просто так не встанет.
Я не сравнивал, но могут не влезть ухи.
Знаю что валео отлично встает на уфу - ставил. Но надо подпилить одно ухо или брать длинные ремень.
Так что лучше от инж. вазов бери. не забудь про шкиф... Твой штатный не подойдет (слишком большой диаметр, от нового гены не будет толку), штатный на гене тоже не подойдет - он под другой ремень. Тебе нужно сначала найти шкиф.
Вообще достаточно поставить уменьшенный шкиф на штатный генератор. Доказано что работает и 52А выше крыши хватает.
« Ответ #7 : 05 Февраля 2012, 16:02:41 »
не забывай только добавлять - уменьшение шкива автоматически уменьшает срок службы ремня.
Оффлайн mishanya
« Ответ #8 : 05 Февраля 2012, 22:28:18 »
Михаил а вы поставьте тогда себе акум на 100А.думаю что он быстро сдохнет от постоянной недозарядки
« Ответ #9 : 06 Февраля 2012, 12:12:06 »
любой АКБ умрёт от постоянной недозарядки, если ездить зимой только до магазина на соседнюю улицу и обратно!  Если что . то АКБ заряжаются током в 1/10 от ёмкости, итого получается что на 100 А АКБ, нам нужно МАКСИМУМ 10А. думаю стоковый генадий вполне потянет его зарядку ( особенно если не подключать к нему сабы по 1 кВт)))), тем более, что чем ближе плотность электролита к идеальной, тем меньший ток желательно использовать, для полноценной зарядки. не зря же на АЗУ ток к концу зарядки АКБ плавно падает до 0 А.
повышенной Амперности гена нужен чтоб всю нагрузку можно было на него вешать, а не на него и АКБ, замой АКБ дохнут чаще от того , что короткие поездки, при этом обогрев включён, свет работает, печка дует.... короче все потребители включены в основном большой мощности, на которых вся мощность генадия и расходуется, а АКБ достаются крохи, тем более мотор как следует не прогревается и при старте приходится АКБ гораздо хуже, так как масло и в КПП и в картере мотора становится более густым, именно поэтому, рекомендуют на механике зимой в морозы сцепление выжимать, и тормоз, чтоб авто на нейтралке из-за густого масла не укатилась пока мотор греется.
Оффлайн ogur
« Ответ #10 : 06 Февраля 2012, 13:32:10 »
У меня на мотоцикле ещё в советские времена стоял аккамулятор от грузовой машины.Не меньше 75а\ч.Из за того что
штатный мотоциклетный не возможно  было достать.Лет пять поработал а то и больше.Так что я совершенно согласен с предыдущим автором.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
« Ответ #11 : 06 Февраля 2012, 16:21:25 »
думать вредно. нужно просто знать что этого не будет.
выше  opossum написал вполне развернутый ответ на ваши предположения...
Оффлайн ogur
« Ответ #12 : 06 Февраля 2012, 17:49:53 »
Скажу больше.Правда многие не поверят.Аккамулятор заряжается даже тогда когда к нему подводят напряжение меньше 12 вольт. 😝 😝 😝
      спросила Элли.
Оффлайн fil1627
« Ответ #13 : 06 Февраля 2012, 20:34:56 »
я себе от мицубиси 85 А поставил на узам,крепления все подошли,только шкив родной переточил,просто сказка по сравнению что было 😎 ,но на тазе крепление немного другие 🤔
  • м21412 год 1990 узам 1.8 ,БСЗ пока, хочу МПСЗ
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #14 : 07 Февраля 2012, 23:29:58 »
У меня стоит оный, из ругани - только на штатную таблетку, уж больно резвая термокомпенсация (на хорошо прогретом движке он выше 13 вольт не дает, на холодную даже на ХХ (без подсоса) спокойно тянет ближний+печку на 3 скорости+обогрев заднего стекла+мафон, при этом заряжая аккум (напряжение около 14.2 вольт), впрочем даже в таком режиме аккум заряжается (естественно не до конца, но и не разряжает, как штатное Гэ222). Если к нему ТОРН приколбасить, то вообще шикарно будет. Влезает на 2106 двиг без единой переделки.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн SM2141
« Ответ #15 : 09 Февраля 2012, 20:11:24 »
Еще такой вопрос.....У меня сейчас стоит акум на 55А, если я поставлю генератор выше 55, ну пусть даже 72 или 80 А то он не будет выкипать, перезаряжаться? Каково должно быть соответствие между генератором и аккумулятором, по силе тока в частности.
  • 2141 00
« Ответ #16 : 09 Февраля 2012, 20:29:30 »
не будет ничего страшного.
неужели трудно прочитать чуть выше
очень хорошо же написано
Оффлайн SM2141
« Ответ #17 : 09 Февраля 2012, 20:40:08 »
Всех благодарю за ответы, они очень мне помогли.
  • 2141 00
