Автор Тема: ПРОБЛЕМА СО СТАРТЕРОМ РЕНОГОРА  (Прочитано 1228 раз)
Оффлайн Denis S.
« : 05 Февраля 2012, 20:36:55 »
Подскажите пожалуйста.
Утром вышел завести машину, ключ поворачиваю и раздается щелчок. Подумал что аккум, но он заряжен, так как музыка работает итд. Друг начал крутить ключ, а я замерял напряжение на стартер. Идет чуть больше 12 вольт.
Потом пытались завести с толкача, но не получилось, так как колеса по льду сильно скользят(почти схватился один раз). После этого попробовал завести еще раз с ключа, но теперь не щелчок, а просто жужжание стартера(думаю что в холостую работает).
Посоветуйте что-нибудь пожалуйста.
  • Москвич Святогор 1998 года выпуска, Renault F3R272
  • Карма: 250
Re: ПРОБЛЕМА СО СТАРТЕРОМ РЕНОГОРА
« Ответ #1 : 05 Февраля 2012, 20:50:27 »
Открываешь раздел "Renault", вбиваешь в поиске "стартер" и тихо офигеваешь от количества ответов на свой вопрос.
Отмазка "не нашёл" не сработает - такая тема есть.
Отмазка "лень искать" ведёт к ответу "тащи в сервис"
Удачи!
Оффлайн сеня-реногор208
  • МОСКВИЧ ЗТО БОЛЕЗНЬ,НЕ ИЗЛЕЧИМАЯ
« Ответ #2 : 05 Февраля 2012, 20:55:27 »
такаяже к**ня была с наступлением морозов.разобрал и оказалась куча грязи и засохшая смазка.а самое важное это на втягивающем хрень которая туда сюда втягивается загадилась мазутой с пылью и в само втягивающ.входило с трудом и соот. выходило.незнаю должна быть там смазка но я все промыл керосином и смазал все трущиеся детали циатимом(имеется бочка его поэтому литол и тд нету) и теперь все прекрасно
4.5
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2012, 00:31:32 от Тимур »
  • азлк 1994г 1.7л реставрация. реногор 2л 1998г.(+пикапчЕг 1994г продан)теперь233522(МАЗАЙ)1999г
АЗЛК не только рулит но еще и везет и вывозет
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #3 : 05 Февраля 2012, 21:11:20 »
такаяже кухня была с наступлением морозов.разобрал и оказалась куча грязи и засохшая смазка.а самое важное это на втягивающем хрень которая туда сюда втягивается загадилась мазутой с пылью и в само втягивающ.входило с трудом и соот. выходило.незнаю должна быть там смазка но я все промыл керосином и смазал все трущиеся детали циатимом(имеется бочка его поэтому литол и тд нету) и теперь все прекрасно
втягивающее смазывать не надо, оно должно быть чистое
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #4 : 05 Февраля 2012, 21:18:19 »
ну тупить начнет помою 😎
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2012, 21:19:55 от сеня-реногор208 »
Оффлайн Denis S.
« Ответ #5 : 05 Февраля 2012, 22:08:46 »
спасибо, буду разбирать.
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 05 Февраля 2012, 22:40:40 »
Прежде чем разбирать, неплохо бы сначала контакты проверить на наличие окисления.
Оффлайн ОЧкарик
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
