Автор Тема: Свеча в масле на первом цилиндре,что может быть?узам3317  (Прочитано 2584 раз)
Оффлайн Михалыч-АЗЛК
Решил поменять свечи.Выкрутил старые на2-3-4 цилиндре свечи сухие,а на первом вся свеча маслом залита.Подскажите,что может быть
  • 1994 москвич214122 узам1,7
кольцы
Это может быть масло и не масло. Например при зажатых клапанах.
Обычно масло дает очень большой и рыхлый нагар. Вплоть до обрастания обоих электродов и образования перемычек.
Если свеча более-менее чистая, но мокрая, это может быть просто негодная свеча.
Оффлайн Moskovkin
Михалыч, разобрался уже с проблемой? Тоже свечка 3 горшка в масле вся, и уходить стало внезапно (подтеков нет нигде) не могли же кольцы резко так кончиться... Пробег то еще не более 50 тык. Надеюсь заменой мск отделаюсь... Как потеплеет займусь.
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Свечку новую поставил пока всё нормально,но масло кушает потеплеет буду поршневую смотреть,но давление масла в норме
Оффлайн AlexET
Может для начала маслосъемные колпачки (или колечки), на клапанах, проверить?
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн Igor_Sh
Капиталку делал?
1. Поршневая - кольца, треснутый поршень...
2. Ослабло крепление головки - давит из под прокладки.
3. При капиталке плохо зачистили сопрягаемые поверхности - см. п. 2.
Во всех случаях - жрёт масло.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
