Автор Тема: НЕ ПОДНИМАЕТ ОБОРОТЫ НА ХОЛОДНОМ!  (Прочитано 5733 раз)
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« : 08 Февраля 2012, 07:01:57 »
Такая вот проблема возникла не хочет поднимать обороты на холодном как завёл"свр"
сразу работает на на холостых ну или чуть по более 900 оборотов при должном 1200 на холодном!
Кто сталкивался с такой проблемой?
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн Kote
Re: НЕ ПОДНИМАЕТ ОБОРОТЫ НА ХОЛОДНОМ!
« Ответ #1 : 08 Февраля 2012, 11:47:45 »
тоесть ты вытягиваешь подсос на всю,а толку ни какого?а разход топлива увеличился?
  • Москвич 21412 1994 год 1.5 москвичевский
Оффлайн Mitrix
« Ответ #2 : 08 Февраля 2012, 11:55:39 »
Какой еще подсос на СВР? Читаем внимательнее.
Оффлайн Kote
« Ответ #3 : 08 Февраля 2012, 12:42:26 »
извеняюсь не так прочитал)))просто такая же почти проблема была на карбюраторе)))
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #4 : 08 Февраля 2012, 13:13:52 »
При прогреве, обороты повышает рхх. Посмотри, что с ним.
Проездной
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #5 : 08 Февраля 2012, 15:28:12 »
а что с ним сделать почистить только если!?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #6 : 08 Февраля 2012, 19:35:15 »
у меня такая же ситуация...
только меня это не сильно парит, точнее вовсе не парит.... работает и работает себе.... хм...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн MartovskiyKOT
« Ответ #7 : 08 Февраля 2012, 22:01:50 »
ребя всем привет, точно такая же ситуация, на холодную заводиш обороты подскакивают как и надо (ну типа подгазовка) секунд 10-15 держит 1200 примерно, а потом на 850-+50 оборотов, это с утра. Потом после прогрева двига завести его часа через четыре, то он недержит прогревочных, сначала при заводке подгазовывает и сразу на 850.
При чем очень сильно повысился расход, при спокойной езде без светофоров 14-15, если на тапку жамать то 19-22, прёт нормально, свечи, фильтр возд. новые. что может быть? Мож датчик температуры )который на мозги) шалит.
Раньше до сильных морозов расход был 10-11 со светофорами, если тапку давить то 13 не больше. Всё началось после того как морозы стали по -20 днём, и -25-27 ночью, но счас таких морозов нет, счас ночью -10-12 а днём -5-7.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2012, 22:07:13 от MartovskiyKOT »
  • Renault Laguna 1996г.в. дв.F3RJ728, 114 л.с. 83Кв.
Оффлайн Александр1266
« Ответ #8 : 09 Февраля 2012, 08:00:44 »
пока не прочитал, что при заводке обороты повышенные должны быть, даже не замечал этой разницы.
Кстати, откуда цифры взяты?
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #9 : 09 Февраля 2012, 08:17:35 »
MartovskiyKOT вот вот и у меня так же)))
единственно что я менял датчик температуры который на стрелку "зелёный"не оригинал.Похоже что от туда ноги растут 🤦‍♂️
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #10 : 09 Февраля 2012, 08:21:26 »
Вот вот и у меня тоже самое!только я лето менял датчик температуры который на стрелку"зелёный"похоже от туда ноги растут 🤦‍♂️
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #11 : 09 Февраля 2012, 08:36:40 »
надо белый датчик менять, он на мозги идет, а зеленый тока на приборку.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #12 : 09 Февраля 2012, 08:46:55 »
белый
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #13 : 09 Февраля 2012, 08:47:37 »
он тоже на термостате?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #14 : 09 Февраля 2012, 08:50:46 »
да, с противоположной стороны от зеленого
отправка в регионы
« Ответ #15 : 09 Февраля 2012, 10:46:47 »
откуда цифры? Да и ещё такие точные? Если есть тестер, то какой разброс по оборотам? Запрос на обороты?
« Ответ #16 : 09 Февраля 2012, 21:52:18 »
цифры чего, оборотов или расхода?
дак а тахометр на что? да и клипом до этого (до проблемы) смотрели обороты на ХХ. а прогревочные по приборке видно что в районе 1200+-50.
А если про расход так у меня БК штатный стоит, он всё показывает.
Дак а вообще у каво какие обороты при прогреве?
У меня до этой тоже было лагуна, но моновпрыск (будь он проклят),двиг 1.8, дак вот на холодную всегда 1200 и по мере нагрева снижались. Да и расход у меня на той был в районе 12 если давить педаль. а недавить на ней не получалось, т.к. дв.1.8 и 90л.с. ниочом для такой машины.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2012, 21:55:00 от MartovskiyKOT »
Оффлайн exterminator
« Ответ #17 : 09 Февраля 2012, 23:37:29 »
у меня вот тоже тах показывает 1200, а моск говорит 916 😀
« Ответ #18 : 09 Февраля 2012, 23:54:52 »
Тахометр в топку. ЭБУ запрос на обороты даёт разный, пока не узнаете сколько "просит" мозг и сколько фактических оборотов, помочь не могу, могу посоветовать начать менять датчики в хаотичном порядке, лучше начинать с самого дорого лямбды и ДАД... и далее по списку.
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #19 : 10 Февраля 2012, 18:45:07 »
я на диагностику заеду на след неделе посморим что там покажнт!
