Автор Тема: несовпадение масляного канала головки  (Прочитано 2031 раз)
Оффлайн PaHaN
приложил прокладку к гбц и увидел следующую картину:
если совместить отверстия шпилек головки то получается что масляный канал не обжимается медным кольцом.
сначала подумал что корявая прокладка , сравнил в гараже с 2мя другими головами,все отлично.
если совместить масляный канал то получим вот это:
как поступить? оставить так или отнести и заварить аргоном то что справа от шпильки , головку все равно еще не фрезеровал.
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн phillips2141
Re: несовпадение масляного канала головки
« Ответ #1 : 08 Февраля 2012, 19:08:34 »
прокладка левая какая-то на фотке....
  • 21412, уфа 1,5 . машина страшная, но внутри все в поряде)
Оффлайн PaHaN
« Ответ #2 : 08 Февраля 2012, 19:13:27 »
прокладка как раз нормальная, не сравнить с парашей за 80р
Оффлайн exterminator
« Ответ #3 : 09 Февраля 2012, 00:04:39 »
я се на узам прокладку за 250р ставил, с греметиком и прочей лабудой.. отлично все село.
а это ржавчина на кольцах? если да - то меняй прокладку, а то кроилово ведет к попадалову. Я вон один раз собрал и больше не залили в уфу.. А кто колхозит да экономит - уже 3 раз за два года двиг перебирает и каждый раз новые поршня и гбц под замену 😀
но если на других гбц нормально ложится, то косяк в бошке...
проверь совпадение с каналом в блоке.
« Ответ #4 : 09 Февраля 2012, 00:14:53 »
соглашусь!
Оффлайн PaHaN
« Ответ #5 : 09 Февраля 2012, 06:32:54 »
на кольцах не ржавчина, чето типа налета, удаляется ваткой со спиртом.
те прокладки что с герметиком обхожу стороной, т.к. и у меня и еще много у кого они больше года не ходили.
та что на фото если взять в руки то сразу поймешь разницу.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2012, 06:37:11 от PaHaN »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #6 : 09 Февраля 2012, 07:06:39 »
Это под два литра прокладка? У меня тоже несовпадения были, но не так как у тебя. Видно вон горшки по-разному даже попадают.
У меня решилось распиливанием (подгонкой) отверстий под шпильки, чтоб ровно села. А у тебя все отверстия не попадают.
Оффлайн PaHaN
« Ответ #7 : 09 Февраля 2012, 14:28:38 »
прокладка на 85. все смещается если канал совместить.
все решилось аргоном с последующей фрезеровкой. позже выложу фотки.
