Автор Тема: Топливный датчик зависает  (Прочитано 2413 раз)
Оффлайн cherry
« : 10 Февраля 2012, 13:04:34 »
Добрый день.
Недавно поменял датчик топлива (2141, узам мотор, метал бак). Машина у меня стоит на улице.
С утра, на следующий день, сел в машину, включаю зажигание - стрелка уровня топлива шкалит, показывает поооолный бак, ну просто улетела до упора вправо.
Я расстроился, ну ехать надо, поехал.. Немножко проехал, оп - стрелка вернулась в наш мир и показывает мой уровень топлива в баке.
И вот уже несколько дней, как машина постоит, стрелка зашкаливает, потом, когда ездишь, через некоторое время возвращается из куматоза и все норм...
Толи замерзает датчик, толи что..  Самое интересное, что лампочка работает всегда, мигает на поворотах, если бенза не много. Но на сколько я помню устройство датчика, лампочка зависит от поплавка, тоесть сам поплавок двигается и его не закусило и он не примерз. Остается только одно - контакт отходит. Тем более при отсоединении провода датчика на стрелку он именно зашкаливает. Но если это провод, то почему он так стабильно не контачит? Перед тем как ставить все провода, я их подогнул, ну поджал, почистил, все плотнинько... Короче, я в растерянности  😢
  • 2141
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Топливный датчик зависает
« Ответ #1 : 10 Февраля 2012, 17:57:08 »
1 из вариантов.
Задний левый фонарь, масса, почистить пошкурить. Выкинуть ржавые шайби и гайки, поставить новые.
Проездной
Оффлайн cherry
« Ответ #2 : 10 Февраля 2012, 20:37:13 »
1 из вариантов.
А можно объяснить, при чем тут фонарь?)) Масса от датчика к фаре идет?
  • 2141
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 10 Февраля 2012, 20:46:23 »
Да. Через весь кузов.
Все же лучше провода проверить у датчика. Возможно какой-нибудь надлом внутри провода и плохой контакт. Чуть нагрелось (сама проводка, от глушителя, из салона) - контакт как бы восстановился и работает, пока не остынет.
Оффлайн ОЧкарик
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн cherry
« Ответ #5 : 11 Февраля 2012, 14:56:29 »
Дело было не в бобине... Сегодня хорошо пару раз стукнул по панели - пришел в себя датчик)) Еще пока не лазил туда, но думаю где-то просто разъем окислился..
  • 2141
