Автор Тема: Что то с ручником  (Прочитано 1612 раз)
Оффлайн rebey
Что то с ручником
« : 10 Февраля 2012, 20:48:29 »
плохо крутится заднее правое колесо, при этом нагревается барабан. ручник вытянуть теперь почти не возможно, тяжело. Что замерзло?
  • 1999, Святогор, 2106
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Re: Что то с ручником
« Ответ #1 : 10 Февраля 2012, 22:15:47 »
Мне один товарищ говорил в морозы, когда я машину на ручник поставил, что лучше не дергать ручник на таком морозе - тросик может замерзнуть. Только он не уточнил, в каком месте он может замерзнуть: в оплетке или в тормозных механизмах.
Я думаю, что это тросик.
Оффлайн Алексеев Максим
« Ответ #2 : 24 Февраля 2012, 16:41:41 »
Здесь только барабан снимать. Смотри заднюю колодку, которая с рычагом ручника.
  • 2141, 1.5, 1994
« Ответ #3 : 24 Февраля 2012, 20:43:04 »
Иногда достаточно подергать за трос ручника.
Если не помогает, то снимать барабан. Было однажды до клина колеса. Перекосило и заклинило планку ручника. Помогло стучание молотком по барабану. Но это был шаг отчаяния. Чуть не погиб, съеденный комарами. Ручник расклинило летом, вечером, у болота.
Стучать надо прдварительно сняв колесо и выкрутив направляющие. Барабан начинает играть на колодках и немного ослабляет их прижим.
