Автор Тема: непонятный шум с правой стороны  (Прочитано 4692 раз)
Оффлайн Mixail099
« : 11 Февраля 2012, 09:16:53 »
появилась такая проблема - зашумело с правой стороны от КПП:
-шум под нагрузкой (воткнул передачу, немного дал нагрузку и шумит,ногу с педали газа убераешь - перестало)
-лично я уверен, что не внешняя граната, так бы хрустело => а шум напоминает перемалывание(рокот, так сказать) чего-то
-мои предположения:ступичный подшипник, внутренняя граната, что-то в КПП (может какой подшипник развалился)
Уважаемые соклубники, вопроса два :на что грешить и как провести диагностику, чтобы убедиться что именно этот узел неисправен (незнаю, может вывесить за переднюю балку, покрутить на 2-3 передаче, послушать или может привод скинуть(подозреваем КПП) и так покрутить)
p.s. сильно не пинайте. вопрос все-таки больше о способах диагностики (ну например можно было бы поменять внутр.гранату, убедиться, что не помогло далее поменять ступичный, проверить результат и т.д.=> этот способ не для мну,т.к. ограничен в финансах)
надеюсь на диалог, тему буду вести до конца и если поможет обязательно отпишусь
  • Москвич ИЖ-412ИЭ, 1994г.в.→ Москвич 2141, 92г.в., УЗАМ 1.8 (дефорс),4.1пара, ГТЦ+ВУ Lucas,БСЗ,флажковый ЧЯ→ Lada Granta
Если есть мечта - оберегай её. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять что и у тебя не выйдет. Поставил цель - добейся. И точка.    ©Anton92
Мось II (красный)
  • Карма: 250
Re: непонятный шум с правой стороны
« Ответ #1 : 11 Февраля 2012, 09:24:48 »
Для начала надо залезть под машину и визуально убедиться, что глушитель и т.п. висят ровно, ни за что не задевают и не трутся, КПП прикручена жестко и на подушке(ах) не "гуляет".
Взяться руками за колесо (6 и 12 часов) и покачать его. Потом из стороны в сторону. Если ступичный - колесо будет болтаться во все стороны. Попробовать его затянуть. Если не поможет - менять.
Если всё нормально - можно попробовать поменять местами приводы (целиком со всеми ШРУСами). Как правило, ШРУС изнашивается с одной стороны. В позапрошлом году, когда у меня захрустел левый наружний, поменял местами. Хруст проявлялся после этого только при езде задним ходом, но через полгода его все равно размолотило. То есть, если дело в ШРУСе - рокот исчезнет. Это значит - что пару месяцев можно не торопять откладывать денежки на новый.
Оффлайн Ацетон
« Ответ #2 : 11 Февраля 2012, 15:53:47 »
Я бы тоже в первую очередь проверил подшипник... Хотя по идее от нагрузки гул при этом меняться не должен, но в любом случае дело-то минутное.
Потом открутил бы внутреннюю гранату от фланца и покачав её во всех направлениях оценил бы износ и наличие в ней смазки.
Наружные гранаты щёлкают при вывернутых до упора в бок колёсах, по прямой не хрустят (ну есл конечно изношены пипец, то и по прямой будут хрустеть, но скорее где-нибудь в повороте развалятся).
Москвич 407         (МЗМА 1360)    1959г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1800)    1991г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1500)    1993г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1700)    1995г.
Оффлайн $ta$71
« Ответ #3 : 12 Февраля 2012, 01:04:54 »
парни а хрустящая наружняя граната может давать гул такой?у меня подшипник вроде цел но на 4 и 5 под нагрузкой басовитый довольно громкий гул. >😕
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн Mixail099
« Ответ #4 : 12 Февраля 2012, 09:33:08 »
1) под машину лазил, ничего криминального не обнаружил.
2) ступичный затянут, колесо не болтается.
3)попробую поменять местами шрусы, но как-то сомневаюсь в этом способе
Мось II (красный)
Оффлайн Mixail099
« Ответ #5 : 12 Февраля 2012, 09:35:47 »
у меня с левой стороны было дело гайка на приводе открутилась - гул стоял объемный такой, по кузову, совсем не похоже на мой теперешний рокот.
Мось II (красный)
Оффлайн Mixail099
« Ответ #6 : 12 Февраля 2012, 09:36:45 »
объемный такой, чувтвуется по кузову?
Мось II (красный)
Оффлайн $ta$71
« Ответ #7 : 12 Февраля 2012, 22:46:57 »
ну да примерно так вроде,особенно 2800-3200 об это чувствуется,в поворотах как перекаты
Космич FOREVER!!!
Оффлайн Mixail099
« Ответ #8 : 13 Февраля 2012, 15:34:54 »
у мну такой был пока гайку привода не подтянул, но перекатов что-то не припомню
Мось II (красный)
Оффлайн Mixail099
« Ответ #9 : 16 Февраля 2012, 16:15:33 »
как провести диагностику?
тема ап
Мось II (красный)
Оффлайн Mixail099
« Ответ #10 : 21 Февраля 2012, 15:26:39 »
заехал вчера в автосервис. вывесили машину на подъемнике. покрутили колеса на 4 передаче. сказали шум в коробке.
Мось II (красный)
