Автор Тема: вопрос по меткам вмт и метки распредвала  (Прочитано 10777 раз)
Оффлайн Максимка
Привет всем, вопрос таков какая из двух меток ВМТ на шкиве коленчатого вала, та которая с двух сторон или та котрая с одной стороны шкива находящиеся чуть левее и какую из них нужно совмещать с меткой распредвала🤯??
  • Карма: 325
Re: вопрос по меткам вмт и метки распредвала
« Ответ #1 : 11 Февраля 2012, 15:34:18 »
Привет всем, вопрос таков какая из двух меток ВМТ на шкиве коленчатого вала, та которая с двух сторон или та котрая с одной стороны шкива находящиеся чуть левее и какую из них нужно совмещать с меткой распредвала?? ? ??
ты сам то понял что написал?
расставь запятые и сформулируй нормально вопрос - что с чем совмещать и для каких целей
Оффлайн Максимка
« Ответ #2 : 11 Февраля 2012, 15:35:55 »
а помойму все просто, мне нужно знать какую из двух меток нужно совмещать с меткой распредвала🤯?
  • Карма: 325
« Ответ #3 : 11 Февраля 2012, 15:40:08 »
на нижнем фото переход метки. должно совпадать.
Оффлайн Максимка
« Ответ #4 : 11 Февраля 2012, 15:50:47 »
Михаил облегчу вопрос какая из этих меток на фото должна совпадать с меткой распред вала🤯https://i0.wp.com/img819.imageshack.us/img819/3586/127366144323ft0snc00222.jpg
Оффлайн Максимка
« Ответ #5 : 11 Февраля 2012, 15:51:33 »
фотка та которая с низу всех
  • Карма: 325
« Ответ #6 : 11 Февраля 2012, 16:12:13 »
вторая = ВМТ
первая = зажигание
на маховике есть дублирующие метки на 2-м фото видно
Оффлайн Максимка
« Ответ #7 : 11 Февраля 2012, 16:24:06 »
в вторая метка ВМТ это которая нижняя или верхняя на последнем фото🤯
  • Карма: 325
« Ответ #8 : 11 Февраля 2012, 16:29:04 »
метки считают по направлению вращения кв.
других вариантов нет!
Оффлайн Максимка
« Ответ #9 : 11 Февраля 2012, 16:37:05 »
короче я вообще запутался
  • Карма: 325
« Ответ #10 : 11 Февраля 2012, 16:47:34 »
1 метка - зажигание
2 метка вмт
чего тут путаться?
если смотреть на шкив - он вращается по часовой стрелке.
Оффлайн Максимка
« Ответ #11 : 11 Февраля 2012, 16:55:16 »
вот теперь понятно, только вот еще вопрос у прежнего мотора уфа 1700 у меня почему то была метка ВМТ та которая сдесь под цифрой один она же как щас выяснилось зажигание, почему так??
  • Карма: 325
« Ответ #12 : 11 Февраля 2012, 17:21:33 »
Сие есть тайна великая.
почитай тут
метки ВМТ
Вопрос про ВМТ
Оффлайн Максимка
« Ответ #13 : 11 Февраля 2012, 17:35:43 »
окей понял спасибо
