Автор Тема: КСЗ...  (Прочитано 1423 раз)
Оффлайн cent
  • https://vk.com/cent_fait_style
КСЗ...
« : 11 Февраля 2012, 20:18:51 »
проблема состоит в том что под нагрузкой машина начинает очень сильно дергаться(кажеться что сейчас двигатель выпрыгнет).
боролся так, заменил сначала свечи, провода, конденсатор,крышку, бегунок. и машина стала очень очень плохо заводиться(утром завел с оборота). карб регулировали мару тыщ назад у карбюраторщика.
до этого зажигания стояло БСЗ от волги или уаза хз.. после того как поставил родное снятое с разбитого моси, перестал работать эл.клапан. Решил с этим разобраться, распечатал на ватмане схему и увидел что на катушку заж. подходит много проводов, 7-8, у меня же всего 3 и один уходит на трамблер. далее отключаешь блок ЭПХХ ДВС работает не измено!? на сколько я знаю должен заглохнуть!? дергаеть на всех передачах кроме 1! на холостых все норм!
уже серьезно забумываюсь ставить ТАЗо заж. но нет возможности$((
что можно сделать чтоб она ездила, или фотки как у кого подключены провода к катушке заж.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2012, 21:54:14 от cent »
  • Желтый майбах 21412, 1990г, узам 331,
Оффлайн Ацетон
Re: КСЗ...
« Ответ #1 : 11 Февраля 2012, 21:09:45 »
Фильтр топливный поменяй для начала и посмотри как качает бензонасос 😀 Если где-то подсос воздуха или забилась трубка или просто бензонасос плохо качает, то на холостом ходу работать будет нормально, а под нагрузкой топлива не будет хватать.
И что озничают шифровки КЗС и БЗК🤯 Чё-то в первый раз в жизни такие вижу.
Москвич 407         (МЗМА 1360)    1959г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1800)    1991г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1500)    1993г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1700)    1995г.
Оффлайн cent
Re: КСЗ...
« Ответ #2 : 11 Февраля 2012, 21:19:03 »
воздушный, и 2 топлывных менял примерно месяц назад.подсоса быть не может т.к до этого было все норм,и когда был подсос воздуха - вытягиваешь подсос не много и все хорошо, сейчас нечего не меняеться
Оффлайн Leonn
Re: КСЗ...
« Ответ #3 : 11 Февраля 2012, 21:21:37 »
да ведь ты понял
М-21412-01, УЗАМ 331
AUDI 80 1.8S
Оффлайн cent
Re: КСЗ...
« Ответ #4 : 11 Февраля 2012, 21:26:12 »
вот вот..
думаю поставить зажигание от ЗМЗ-402 без контактное! но не знаю как подключать провода(((
Оффлайн Ацетон
Re: КСЗ...
« Ответ #5 : 11 Февраля 2012, 21:39:31 »
Подсос воздуха я имею в виду не во впускной коллектор, а в топливную магистраль.
Надо проверить всё же хорошо ли качает бензонасос.
По безконтактной системе от Волги я не спец. Но вроде как катушка там не такая как у контактной системы Москвича. Катушки менял?
В контактной системе должно быть 4 провода. Первый от трамблёра, второй от стартера (чтобы в момент пуска пускать ток мимо сопротивления катушки) третий на тахометр (подключается к той же клемме, что и трамблёр) четвёртый + от замка зажигания.
При отключении клапана ЭПХХ движок заглохнет только если карбюратор правильно настроен, но дёргаться на ходу машина из за этого никак не может.
Оффлайн cent
Re: КСЗ...
« Ответ #6 : 11 Февраля 2012, 21:52:53 »
у меня филтры стоят до насоса и после что после он полный!
катушка на волге с двумя клеймами или как их еще назвать, у москвича их 3!
чет я по схеме глядел тама больше проводов от ЭПХХ подключены, клапам обломан!
Оффлайн SpiritOfRaven
Re: КСЗ...
« Ответ #7 : 06 Марта 2012, 06:59:21 »
У моего отца проблема подобного рода была дергается не едет на первой еще ехала а дальше недай бог подъем
Проблема оказалась в неправильно выставленном зажигании т.е.
При установке зажигания стробоскобом трубка вакуумного опережения зажигания не была сдернута. В итоге зажигание оказалось слишком поздним и машинка не ехала
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн Алексеев Максим
Re: КСЗ...
« Ответ #8 : 06 Марта 2012, 13:19:06 »
Попробуй выставить зажигание. Была подобная проблема, но при слишком раннем угле опережения, проподала тяга + детонация при езде в натяг. По поводу трамблёра от ЗМЗ - насколько я знаю, не дружат они с москвичёвским мотором, на Волге он более медленный и по объёму гараздо больше - отсюда другие характеристики вакуумника и центробежного регулятора.
  • 2141, 1.5, 1994
Re: КСЗ...
« Ответ #9 : 06 Марта 2012, 18:01:31 »
Змз трамблер у меня стоит и жалоб на него у меня нет. Хотя в принципе я согласен характеристики не те и его желательно подстроить
